재시작 후 내 드라이브가 갑자기 NTFS에서 RAW로 변경되었고, 이제 열 수도 없고 중요한 파일에도 접근할 수 없습니다. 데이터 손실 없이 RAW 드라이브를 NTFS로 변환하는 가장 안전한 방법이 필요하거나, 포맷하기 전에 먼저 데이터를 복구해야 합니다. 문제를 더 악화시키지 않도록 최선의 단계와 도구에 대한 도움을 찾고 있습니다.
저라면 바로 NTFS로 변환하는 건 보류하겠습니다. Windows에서 파티션이 RAW로 표시된다는 건, 제가 본 바로는 간단히 말해 그 안에 있는 파일 시스템을 더 이상 인식하지 못한다는 뜻입니다. 원인은 다양합니다. 잘못 분리한 뒤, 쓰기 작업이 중간에 끊겼을 때, 파일 시스템 손상, 불량 섹터, 문제 있는 소프트웨어 때문에 이런 경우를 겪어봤고, 한 번은 죽어가던 드라이브가 한참 뒤에야 티를 낸 적도 있었습니다.
핵심은 이겁니다. 파일은 여전히 드라이브에 남아 있는 경우가 많습니다. 그러니 저는 먼저 데이터를 빼낸 다음, 수리는 나중에 건드리겠습니다.
1단계: 디스크 관리에서 드라이브 확인
디스크 관리를 열고 드라이브가 예상한 용량으로 표시되는지 확인하세요. RAW로 보이더라도 용량이 정상적으로 보인다면, 저는 여전히 복구를 시도해볼 가치가 있다고 보겠습니다. 드라이브가 계속 사라지거나, 용량이 잘못 표시되거나, 이상한 소리가 나기 시작하면 거기서 멈추겠습니다. 저도 예전에 그런 신호를 무시한 적이 있습니다. 좋지 않은 판단이었죠. 고장 나는 드라이브를 반복해서 읽으면 대체로 상황이 더 나빠집니다.
2단계: Disk Drill로 파일 복구
RAW 볼륨에서는 Disk Drill로 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있습니다. 별도의 스캔 모드 사이를 오갈 필요가 없기 때문입니다. 문제 있는 드라이브를 지정하고 실행한 뒤, 나중에 찾아낸 결과를 정리하면 됩니다.
저라면 이렇게 하겠습니다:
- Disk Drill은 다른 디스크에 설치하세요. RAW 드라이브에는 설치하지 마세요.
- 프로그램을 열고 RAW 파티션을 선택하거나, 필요하면 전체 물리 드라이브를 선택하세요.
- 손실된 데이터 검색을 누르고 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. RAW 스캔은 가끔 오래 걸리므로, 드라이브가 이상해지기 시작하지 않는 한 중간에 멈추지 않는 편이 좋습니다.
- 파일 형식 필터나 검색창으로 결과를 살펴보세요. 폴더 보기가 가능하면 확인하세요. 원래 폴더 구조가 살아남아 있을 때 큰 도움이 되더군요.
- 중요한 파일부터 미리 보기로 확인하세요. 사진, 문서, 동영상 파일 등 가장 중요한 것들 말입니다. 미리 보기가 열린다면 가능성이 더 높습니다.
- 복구할 항목을 선택하세요.
- 복구한 모든 파일은 다른 드라이브에 저장하세요. 절대 RAW 파티션에 다시 쓰지 마세요.
스캔 도중 디스크 연결이 끊기기 시작하거나 읽기 속도가 급격히 떨어진다면, 저는 멈추고 먼저 전체 바이트 단위 이미지를 만들겠습니다. 이것도 늦게 배운 교훈입니다. 불안정한 드라이브를 계속 두드리는 것보다 이미지에서 읽는 편이 더 안전합니다.
3단계: 데이터가 안전해진 뒤 드라이브 수리
파일을 다른 곳에 저장해뒀다면, 그다음에야 디스크 자체를 손보겠습니다. 해결 방법은 처음 무엇이 망가졌는지에 따라 달라지므로, 저는 모든 RAW 파티션을 똑같이 다루지 않겠습니다.
대략적인 순서로 제가 확인할 것들은 다음과 같습니다:
- 파일 시스템이 손상되었고 이미 데이터를 모두 옮겼다면 NTFS로 포맷하세요.
- 파티션 테이블이 손상되었다면 파티션 구성을 복구하거나 다시 빌드하세요.
- Windows가 파티션은 인식하지만 제대로 마운트하지 못한다면 드라이브 문자를 할당하세요.
- CHKDSK는 복구 후에만 실행하세요. 파일 시스템에 변경 사항을 기록하므로, 파일이 아직 중요할 때 첫 번째 조치로 쓰지는 않겠습니다.
- 이 문제가 Windows 업데이트 이후 시작됐거나 특정 PC 한 대에서만 발생한다면 저장소 컨트롤러 드라이버와 USB 드라이버를 업데이트하거나 다시 설치하세요.
- SMART 오류, 불량 섹터, 또는 반복적인 읽기 실패가 계속 나타난다면 드라이브를 교체하세요. 그 시점이 되면 저는 더 이상 신뢰하지 않습니다.
다시 작동하기 시작한 뒤에도 바로 믿지 말고 조금 테스트해보겠습니다. 큰 파일 몇 개를 복사하고, 분리했다가 다시 연결한 다음, 여전히 정상적으로 마운트되는지 확인하세요. 포맷 후에도 다시 RAW로 돌아간다면, 저는 그걸 좋지 않은 신호로 보겠습니다. 보통은 장치 자체가 수명을 다해가는 중이고, 하드웨어 자체를 살리려는 시도는 시간만 잡아먹게 됩니다.
RAW를 먼저 NTFS로 변환하지 마세요. 파일이 중요하다면 그건 안전하지 않은 방법입니다.
한 부분에서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 먼저 복구하세요. 다만 흔한 습관 하나에는 동의하지 않습니다. 저는 초기에는 복구 시도를 건너뛰겠고, 심지어 가벼운 시도도 하지 않겠습니다. RAW 볼륨은 부트 섹터 손상, MFT 손상, 불량 USB 브리지, 또는 저장 매체 고장을 의미하는 경우가 많습니다. 어떤 쓰기 작업이든 복구 가능성을 낮춥니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다.
CrystalDiskInfo 또는 smartctl로 SMART 상태를 확인하세요.
상태가 나쁘거나, 온도가 이상하거나, 재할당 섹터와 보류 섹터가 증가하고 있다면 파일 시스템 수준 도구 사용을 중단하세요. -
디스크에 불안정한 징후가 보이면 먼저 드라이브를 복제하세요.
HDD Raw Copy Tool 또는 ddrescue를 사용하세요. 원본이 아니라 복제본으로 작업하세요. 멈춤, 연결 끊김, 또는 지독하게 느린 읽기 증상이 있는 드라이브에 가장 안전한 방법입니다. -
복제본이나 RAW 디스크에서 Disk Drill로 데이터를 복구하세요.
Disk Drill은 손실된 파티션 복구와 파일 카빙을 한 워크플로에서 처리하므로 RAW 파티션 복구에 강력합니다. 복구한 파일은 다른 디스크에 저장하세요. -
데이터가 안전해진 후 원본을 지우고 NTFS로 포맷하세요.
저장 매체 문제를 의심한다면 빠른 포맷이 아니라 전체 포맷을 사용하세요. 그다음 큰 파일 복사로 테스트하세요.
포맷 없이 RAW 드라이브에서 파일을 복구하는 간단한 가이드를 원한다면 이것이 도움이 됩니다: 포맷 전에 RAW 드라이브에서 데이터를 복구하는 방법 보기
한 가지 더 있습니다. RAW에서 CHKDSK를 실행하면 보통 파일 시스템 형식이 RAW입니다 라고 나오고 유용한 작업은 하지 않거나, 더 나쁘게는 손상된 NTFS 볼륨의 메타데이터를 변형시킬 수 있습니다. 저는 복구가 끝나기 전까지는 건드리지 않겠습니다.
RAW를 NTFS로 데이터 손실 없이 변환하는 마법 같은 버튼은 정말로 없습니다. Windows에서 이를 RAW로 인식한다면, 안전한 방법은 먼저 데이터를 복구한 다음 NTFS로 포맷하는 것입니다. 복구 전에 그 디스크에 쓰기를 발생시키는 모든 행위는 도박입니다.
저는 @mikeappsreviewer 와 @nachtschatten 의 의견에 대체로 동의하지만, 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 정밀 스캔을 하기 전에, 드라이브에 쓰기를 하지 않는 가장 덜 침습적인 점검부터 시도해 보세요. 다른 USB 케이블, 다른 포트, 다른 외장 케이스를 사용하거나 가능하다면 SATA로 직접 연결해 보세요. USB 브리지가 말썽을 부려서 멀쩡한 NTFS 드라이브가 RAW로 표시되는 경우를 저는 실제로 본 적이 있습니다. 우스워 들리겠지만, 사람들이 인정하는 것보다 훨씬 더 자주 일어납니다.
- 즉시 드라이브 사용을 중단하기
- BIOS와 디스크 관리에서 드라이브가 올바르게 감지되는지 확인하기
- 다른 연결 방식 시도하기
- 여전히 RAW로 표시되면 다른 디스크로 파일 복구하기
복구 도구로는 Disk Drill 이 RAW 드라이브에 꽤 괜찮은 선택입니다. 한 번의 스캔으로 손실된 파일 시스템 데이터와 시그니처 기반으로 찾은 파일을 모두 찾아낼 수 있기 때문입니다. 다른 드라이브에 설치하고, RAW 디스크를 스캔한 뒤, 중요한 파일을 미리 보고, 다른 저장 장치로 복구하세요. 드라이브 상태가 불안정하다면 먼저 복제한 다음 그 복제본을 스캔하세요.
파일이 안전해진 후에만 드라이브를 다시 NTFS로 포맷해야 합니다. 그 후에도 다시 RAW가 된다면, 하드웨어는 아마 수명이 다해 가는 중일 가능성이 큽니다.
또한 Disk Drill 외의 도구도 비교해 보고 싶다면, 손상된 디스크용 최고의 하드 드라이브 복구 및 수리 소프트웨어 에 대한 이 정리글도 볼 만합니다.
짧게 말하면: 먼저 변환하지 말고, 먼저 복구하세요. 이것이 가장 안전한 방법입니다.
저는 @nachtschatten, @andarilhonoturno, 그리고 @mikeappsreviewer와 큰 핵심에서는 같은 의견입니다: 먼저 포맷하지 마세요. 하지만 사람들이 너무 자주 놓치는 한 가지를 더 강조하고 싶습니다: 그것이 정말 파일 시스템 문제인지, 아니면 파티션 유형 플래그 또는 외장 케이스 변환 문제인지 확인하세요.
드라이브는 NTFS 데이터가 여전히 대부분 온전한 상태인데도 RAW로 표시될 수 있습니다. 본격적인 스캔 전에 읽기 전용 파티션 도구에서 파티션을 확인하고 파티션 ID, 크기, 시작 오프셋이 여전히 타당한지 살펴보세요. 이 값들이 잘못되어 있다면 “복구” 소프트웨어가 여전히 작동할 수는 있지만, 더 빠른 해결책이 불량 USB 어댑터나 손상된 파티션 항목을 식별하는 것이었는데도 몇 시간을 스캔에 낭비할 수 있습니다.
제 의견은 다음과 같습니다:
- 이것이 외장 드라이브라면, 가능하면 케이스 밖에서 테스트하세요.
- 파티션 경계가 올바르게 보인다면, 그다음 복구로 넘어가세요.
- 잘못되어 보인다면, 클론을 만든 후에만 파티션 맵 수정을 고려하세요.
Disk Drill에 대해서:
장점
- RAW 볼륨 스캔에 강함
- 파일 시스템 재구성과 시그니처 기반 복구를 결합함
- 저장 전에 파일 무결성을 확인할 수 있어 미리보기가 유용함
단점
- 손상된 대용량 디스크에서는 정밀 스캔이 느릴 수 있음
- 메타데이터가 심하게 손상된 경우 파일 이름이나 폴더 구조가 완전히 보존되지 않을 수 있음
- 이미징 전에 기계적으로 고장 나는 드라이브에 가장 먼저 사용할 도구는 아님
그래서 제가 생각하는 가장 안전한 순서는 이렇습니다: 하드웨어 기본 점검, 읽기 전용 파티션 검사, 조금이라도 불안정해 보이면 클론 생성, 그다음 Disk Drill 같은 도구로 복구, 그리고 파일을 안전하게 확보한 후에만 NTFS로 전체 재포맷.
다른 분들과 약간 의견이 다른 점 하나는: 외장 USB의 불안정한 연결 상태로 연결된 원본 디스크에서 바로 긴 복구 스캔에 들어가지는 않겠습니다. 그런 환경은 오판을 많이 일으킵니다.
