将 RAW 转换为 NTFS 且不丢失数据的最安全方法是什么?
我的驱动器在重启后突然从 NTFS 变成了 RAW,现在我无法打开它或访问重要文件。我需要最安全的方法将 RAW 驱动器转换为 NTFS 且不丢失数据,或者先恢复数据再进行格式化。正在寻找有关最佳步骤和工具的帮助,以避免让问题变得更糟。
我不会急着马上把它转换成 NTFS。Windows 把一个分区显示为 RAW 时,按我的经验,通常就是它已经无法识别那里现有的文件系统了。原因各不相同。我遇到过这种情况:异常拔出、写入任务中途被打断、文件系统损坏、坏扇区、垃圾软件,甚至有一次是硬盘快坏了,只是磨磨蹭蹭很久才彻底暴露出来。
最关键的是这一点:你的文件往往还在硬盘上。所以我会先把数据恢复出来,之后再去折腾修复。
第 1 步:在磁盘管理中查看硬盘
打开磁盘管理,检查硬盘显示的容量是否符合预期。如果容量看起来正常,即使显示为 RAW,我也仍然认为值得尝试恢复。如果硬盘不断消失、显示错误容量,或者开始发出奇怪的噪音,我就会停下来。我以前忽视过这些迹象。结果很糟。对一块正在故障的硬盘反复读取,往往只会让情况更严重。
第 2 步:使用 Disk Drill 恢复文件
我用 Disk Drill 处理 RAW 卷时运气还不错,因为它不需要你在不同的扫描模式之间来回切换。你只要把它指向出问题的硬盘,运行扫描,然后再整理它找到的内容即可。
我会这样做:
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块磁盘上。不要装到 RAW 硬盘上。
  2. 打开它,选择 RAW 分区,或者在需要时选择整个物理硬盘。
  3. 点击 搜索丢失的数据,并让扫描完成。RAW 扫描有时会很慢,所以除非硬盘开始异常,我不会中途停止。
  4. 使用类型筛选器或搜索框查看结果。如果有文件夹视图,就检查一下。我发现当原始文件夹结构还在时,它会很有帮助。
  5. 先预览你重要的文件。照片、文档、视频文件,任何最重要的内容都行。如果预览能打开,成功率会更高。
  6. 选择你要恢复的内容。
  7. 把所有内容恢复到另一块硬盘。绝不要写回 RAW 分区。
如果硬盘在扫描过程中开始断开连接,或者读取速度断崖式下降,我会先停下来,先制作一个完整的逐字节镜像。这一点我是后来才学到的。从镜像读取比反复猛读一块状态可疑的硬盘更安全。
第 3 步:在数据安全后修复硬盘
一旦你的文件已经存放到别的地方,接下来我才会处理硬盘本身。修复方法取决于最初到底是什么出了问题,所以我不会把每个 RAW 分区都一概而论。
我会大致按这个顺序检查:
  1. 如果文件系统已损坏,并且你已经取回数据,就把它格式化为 NTFS。
  2. 如果分区表受损,就修复或重建分区结构。
  3. 如果 Windows 能看到分区但就是不能正确挂载,就给它分配一个驱动器号。
  4. 只在恢复完成后再运行 CHKDSK。它会对文件系统写入更改,所以如果文件仍然重要,我不会把它当作第一步。
  5. 如果这是在 Windows 更新后开始发生的,或者问题只出现在某一台电脑上,就更新或重新安装存储控制器驱动和 USB 驱动。
  6. 如果一直出现 SMART 错误、坏扇区或反复读取失败,就更换硬盘。到那时我就不会再信任它了。
在它重新开始正常工作后,我会先简单测试一下,再决定是否信任它。复制几个大文件过去,拔掉再重新连接,然后检查它是否仍能正常挂载。如果格式化后它又变回 RAW,我会把这视为一个坏信号。通常这意味着设备本身正在走向报废,继续试图挽救硬件只会变成浪费时间。
不要先将 RAW 转换为 NTFS。如果你的文件很重要,那是一条不安全的路。
我同意 @mikeappsreviewer 的一部分观点,先恢复数据。不过我不同意一种常见做法。我会跳过早期的修复尝试,即使是“轻度”修复也不建议。RAW 卷通常意味着引导扇区损坏、MFT 受损、USB 桥接器故障,或介质正在失效。任何写入操作都会降低恢复成功的概率。
我的顺序会是:
  1. 用 CrystalDiskInfo 或 smartctl 检查 SMART 健康状态。
    如果健康状态不佳、温度异常,或者重映射扇区和待定扇区数量在上升,就停止使用文件系统级工具。
  2. 如果磁盘表现出任何不稳定,先克隆硬盘。
    使用 HDD Raw Copy Tool 或 ddrescue。从克隆副本操作,不要动原盘。这对那些会卡死、断连或读取慢得要命的硬盘来说,是最安全的做法。
  3. 用 Disk Drill 从克隆副本或 RAW 磁盘中恢复数据。
    Disk Drill 很适合 RAW 分区恢复,因为它能在一个流程中处理丢失分区和文件雕刻。把恢复出来的文件保存到另一块磁盘。
  4. 数据安全后,再将原盘擦除并格式化为 NTFS。
    如果你怀疑介质有问题,请使用完整格式化,而不是快速格式化。然后用大文件复制进行测试。
如果你想看一个关于如何在不格式化的情况下从 RAW 硬盘恢复文件的简单指南,这个很有帮助:观看如何在格式化前从 RAW 硬盘恢复数据
还有一点。对 RAW 运行 CHKDSK 通常只会返回“文件系统的类型是 RAW”,并不会起到什么作用,更糟的是,它还可能改动已损坏 NTFS 卷上的元数据。在恢复完成之前,我不会碰它。
实际上,并没有什么神奇的“将 RAW 无损转换为 NTFS”按钮。如果 Windows 将其识别为 RAW,安全的做法是先恢复数据,再格式化为 NTFS。在恢复之前,任何对该磁盘进行写入的操作都是在冒险。
我基本同意 @mikeappsreviewer 和 @nachtschatten 的看法,但我想补充一点:在进行深度扫描之前,先尝试侵入性最小的检查,也就是那些不会向硬盘写入数据的操作。换一根 USB 线、换一个端口、换一个硬盘盒,或者如果可以的话,直接通过 SATA 连接。我见过完全正常的 NTFS 硬盘仅仅因为 USB 桥接器出了问题就显示为 RAW。听起来很离谱,但这种情况出现的频率比很多人愿意承认的高得多。
我建议的顺序是:
  1. 立即停止使用该硬盘
  2. 检查 BIOS 和磁盘管理中是否正确识别该硬盘
  3. 尝试其他连接方式
  4. 如果仍然显示 RAW,将文件恢复到另一块磁盘
在恢复方面,Disk Drill 对 RAW 硬盘来说是个可靠的选择,因为它可以一次扫描同时找到丢失的文件系统数据和深度提取的文件。将它安装到另一块硬盘上,扫描 RAW 磁盘,预览重要内容,并恢复到不同的存储设备。如果硬盘状态不稳定,先做克隆,再扫描克隆副本。
只有在你的文件安全之后,才应该将硬盘重新格式化为 NTFS。如果之后它又变回 RAW,那硬件可能真的快要坏了。
另外,如果你想比较 Disk Drill 之外的工具,这篇关于受损磁盘最佳硬盘恢复与修复软件的汇总值得一看。
简短版:不要先转换,先恢复。这是最安全的方法,毫无疑问。
我同意 @nachtschatten、@andarilhonoturno 和 @mikeappsreviewer 关于这一大要点的看法:不要先格式化。但我想再补充一个人们太常忽略的角度:先确认这是否真的是文件系统问题,而不是分区类型标志或硬盘盒转换问题。
即使 NTFS 数据大部分仍然完好,硬盘也可能显示为 RAW。在进行任何大型扫描之前,先用只读分区工具检查分区,看看分区 ID、大小和起始偏移是否仍然合理。如果这些值不对,“恢复”软件可能仍然能工作,但你可能会浪费数小时扫描,而更快的解决方法其实是发现一个有问题的 USB 适配器或损坏的分区项。
我的看法:
  • 如果这是一个外置硬盘,尽可能把它从硬盘盒中取出后测试。
  • 如果分区边界看起来正确,再进行恢复。
  • 如果看起来不对,考虑只在克隆之后再修复分区映射。
关于 Disk Drill:
优点
  • 擅长扫描 RAW 卷
  • 结合了文件系统重建和基于特征码的恢复
  • 预览功能有助于在保存前检查文件完整性
缺点
  • 在大型受损磁盘上,深度扫描可能很慢
  • 如果元数据损坏严重,文件名/文件夹结构可能无法完整保留
  • 如果硬盘存在机械故障,在制作镜像之前这不是我会优先使用的工具
所以我认为最安全的顺序是:先检查硬件是否正常,只读检查分区,如果感觉有任何不稳定就先克隆,然后再用 Disk Drill 或类似工具恢复,最后只有在文件已经安全保存之后,才完整重新格式化为 NTFS。
我与其他人有一点小分歧:如果原始磁盘是通过不稳定的 USB 连接的外置硬盘,我不会直接开始长时间的恢复扫描。那种连接方式很会误导人。
