Ho perso accidentalmente dei file da un’unità esterna formattata HFS dopo che ha smesso di montarsi sul mio Mac. Ho bisogno di uno strumento affidabile per il recupero dei file HFS che possa analizzare l’unità in modo sicuro e recuperare foto, documenti e cartelle senza peggiorare il danno. Quale software o metodo di recupero ha funzionato meglio per te?
Se un vecchio disco esterno Mac diventa improvvisamente illeggibile, non iniziare a lanciargli contro strumenti di riparazione a caso. Con le unità HFS o HFS+, il recupero può ancora funzionare in molti casi, inclusi file eliminati, Cestino svuotato, formattazione accidentale o strani problemi dopo un aggiornamento di macOS. La cosa principale è evitare di peggiorare l’unità prima di aver copiato i dati in un posto sicuro.
L’ordine più sicuro è più o meno questo:
- Smetti di scrivere qualsiasi cosa sull’unità. I dati eliminati possono spesso essere ancora presenti, ma i nuovi file potrebbero sovrascriverli.
- Controlla se l’unità stessa si sta guastando. Per un HDD, controlla lo stato SMART con qualcosa come Disk Drill o DriveDx. Se vedi molti settori danneggiati o seri avvisi SMART, considera l’unità inaffidabile.
- Se sembra instabile ma appare ancora, crea prima un’immagine. Crea un’immagine del disco e analizza quella invece di analizzare ripetutamente l’unità fisica. Questo mette meno stress su un hardware che potrebbe già essere in fin di vita.
- Se l’unità sembra sana e viene montata o appare normalmente, passa direttamente al recupero. Non eseguire First Aid, non formattarla di nuovo e non provare utility di riparazione prima di recuperare i file che ti interessano.
Per l’effettivo recupero di file HFS/HFS+, Disk Drill è un primo strumento ragionevole da provare. Supporta HFS/HFS+, funziona con unità interne ed esterne e l’interfaccia è piuttosto semplice anche se non hai mai fatto una cosa del genere prima.
Il flusso di lavoro di base è:
- Apri Disk Drill e scegli l’unità HFS/HFS+.
- Usa Cerca dati persi. Per le unità esterne, Universal Scan è di solito l’opzione migliore.
- Lascia terminare la scansione.
- Visualizza in anteprima i file prima di recuperarli.
- Salva i file recuperati su un’unità diversa, non su quella da cui stai recuperando.
Se questo non fa emergere i file, dipende da cosa è realmente successo. TestDisk può aiutare quando manca l’intera partizione HFS, ma non è molto adatto ai principianti perché è basato su testo. E se hai un backup recente di Time Machine, usa prima quello. Di solito è più veloce e più sicuro che analizzare il disco.
Il recupero dopo una formattazione rapida e dopo lo svuotamento del Cestino è possibile in molti casi perché il contenuto dei file di solito non viene cancellato subito. Il problema inizia quando nuovi dati vengono scritti sopra quelli vecchi. Ecco perché la parte sul “smettere di usare l’unità” è così importante.
Io mi fermerei con il recupero fai-da-te se l’unità non appare in Utility Disco, continua a disconnettersi, emette suoni di clic o di sfregamento, oppure gli strumenti di recupero continuano a fallire con errori di lettura. A quel punto probabilmente si tratta di un problema hardware, e accenderla più e più volte può rendere il recupero più difficile. È il momento in cui un vero laboratorio di recupero dati ha più senso.
Un’unità che non si monta ma mostra comunque la dimensione corretta è un caso molto diverso da una che si disconnette e riconnette o mostra una capacità errata. Disk Drill va bene da provare per il primo caso, ma non sorprenderti se un problema del catalogo HFS fa sì che alcuni file recuperati perdano i loro nomi originali o la struttura delle cartelle. Se l’unità è instabile, ne farei un’immagine prima di qualsiasi scansione lunga.
Non fare clic su “Inizializza” o “Inizializza” se macOS mostra quel messaggio quando colleghi l’unità. È facile interpretare male quella finestra di dialogo quando sei stanco o stressato, e non significa che i dati siano già andati persi. Di solito significa solo che macOS non riesce a leggere abbastanza bene la struttura del volume da poterlo montare.
Disk Drill è una scelta valida per questo tipo di lavoro, soprattutto se vuoi una normale app per Mac in cui puoi visualizzare in anteprima foto e documenti prima di pagare o recuperare. L’avvertenza è che non giudicherei la scansione troppo presto. Il recupero HFS può sembrare disordinato all’inizio perché le informazioni della directory potrebbero essere danneggiate, quindi controlla sia l’albero delle cartelle trovate sia i risultati “ricostruiti” o per tipo di file. I nomi delle cartelle potrebbero non sopravvivere tutti, ma i veri JPEG, PDF, documenti Word, ecc. potrebbero essere ancora recuperabili.
Una piccola cosa che la gente dimentica: tieni pronta una seconda unità vuota prima di eseguire la scansione. Gli strumenti di recupero hanno bisogno di un altro posto in cui copiare i file, e affannarsi a liberare spazio dopo la scansione è seccante. Se l’unità inizia a disconnettersi durante la scansione, smetti di trattarla come un problema software e clonala/creane un’immagine oppure inviala a un professionista. Per un’unità sana con un volume HFS danneggiato, Disk Drill va bene da provare. Per un’unità fisicamente inaffidabile, il “miglior strumento” è quello che la legge il minor numero di volte.
Aspettati che il recupero sia imperfetto anche se lo strumento funziona. Un catalogo HFS danneggiato può significare che riesci a recuperare foto e documenti, ma alcuni percorsi delle cartelle, date e nomi dei file potrebbero essere persi o duplicati. È normale, non sempre è un segno che la scansione non sia riuscita.
Per un utente normale, metterei Disk Drill vicino alla cima della lista perché è più facile da esaminare rispetto agli strumenti gratuiti in stile riga di comando. La funzione di anteprima conta più di quanto si pensi. Se riesce a mostrare l anteprima dei tuoi file JPEG, PDF, DOCX, ecc., è un buon segno prima di passare tempo a recuperare un enorme mucchio di file inutili. Basta non eseguire il recupero sullo stesso disco esterno e non lasciare che macOS lo ripari o lo inizializzi prima.
L opzione più economica è PhotoRec/TestDisk, ma PhotoRec in particolare può riversare migliaia di file con nomi generici e senza struttura di cartelle. Va bene se ti serve solo una qualsiasi copia delle tue foto, ma è tremendo se hai bisogno di cartelle di progetto organizzate. Quindi la mia risposta pratica sarebbe: prova prima Disk Drill se l unità appare con la dimensione corretta e rimane connessa. Se fa clic, scompare o esegue la scansione lentissimamente con errori di lettura, interrompi la scansione e clonala oppure rivolgiti a un laboratorio di recupero.
