La mia unità USB ha improvvisamente smesso di aprirsi dopo che vi ho spostato importanti file di lavoro e foto di famiglia. Ora il mio computer dice che l’unità è danneggiata e mi chiede di formattarla, ma ho bisogno di recuperare i dati prima di perdere tutto. Sto cercando consigli sicuri per il recupero dei dati da USB, raccomandazioni software o passaggi che potrebbero aiutare.
Ci sono passato. Quando una chiavetta USB diventa illeggibile ci si sente subito male, soprattutto se dentro ci sono i tuoi file.
La parte che molti non colgono è questa. La corruzione non significa sempre che i file siano spariti. Molto spesso, il dispositivo di archiviazione contiene ancora i dati, ma il file system si è danneggiato. L’ho visto succedere dopo aver scollegato l’unità senza espellerla, dopo un’interruzione di corrente durante una copia, per errori casuali del file system, malware, memoria flash usurata e vecchie unità che fanno cose da vecchie unità.
La prima cosa che controllerei
Io dividerei il problema in due categorie. Problemi del file system oppure problemi hardware.
Di solito vale la pena provare un software di recupero se la tua USB fa una di queste cose:
- Compare in Gestione Disco o Utility Disco.
- Mostra una richiesta di formattazione.
- Risulta RAW, illeggibile o inaccessibile.
- La capacità di archiviazione sembra corretta.
Invece mi fermerei a riflettere su un centro di recupero dati se notassi questo tipo di comportamento:
- L’unità non compare mai del tutto.
- Continua a disconnettersi e riconnettersi.
- Il PC si blocca o si pianta quando la colleghi.
- Il connettore o l’involucro sono danneggiati.
- I file sono abbastanza importanti che una sola mossa sbagliata sarebbe un problema.
Cosa non fare subito
Non formattarla ancora. E non eseguire ancora CHKDSK. Questa l’ho imparata nel modo più fastidioso. Prima recupera i file, poi prova a fare le riparazioni.
Cosa farei in un tentativo fai da te
Io inizierei con Disk Drill. Con me ha funzionato bene sulle unità flash corrotte perché esegue la scansione del dispositivo stesso, invece di dipendere da una struttura del file system integra.
Il flusso abituale è più o meno questo:
- Installa Disk Drill sul computer, non sulla USB danneggiata.
- Collega la USB e apri Disk Drill.
- Scegli la USB dall’elenco dei dispositivi.
- Fai clic su Cerca dati persi.
- Lascia terminare la scansione. Non interromperla a meno che l’unità non si comporti in modo strano.
- Controlla in anteprima ciò che trova.
- Recupera tutto su un’altra unità, mai di nuovo sulla stessa USB.
Se l’unità sembra instabile
Se la chiavetta si disconnette, si blocca o si comporta in modo inaffidabile, farei prima un backup byte per byte e poi analizzerei il file immagine invece di stressare il dispositivo originale. Così si mette meno sotto sforzo un’unità che potrebbe essere vicina alla fine. Una volta non l’ho fatto e la seconda scansione è andata peggio della prima. Da lì ho imparato la lezione.
Dopo che i file sono al sicuro
Solo dopo il recupero, proverei a sistemare la USB stessa.
- Esegui CHKDSK se usi Windows.
- Esegui S.O.S. in Utility Disco se usi macOS.
- Riformatta l’unità se gli strumenti di riparazione non risolvono.
- Provala con una grossa operazione di copia, sia scrivendoci sopra sia leggendo i dati da lì.
Quando butterei via l’unità
Se la corruzione si ripresenta dopo la formattazione, le scritture falliscono, i file spariscono di nuovo o la diagnostica mostra errori, sostituirei la USB e andrei avanti. Le unità flash costano poco. Perdere gli stessi file due volte no, e sì, quella parte fa davvero schifo.
Non formattarlo. Quel prompt è il tuo nemico in questo momento.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto di saltare inizialmente le riparazioni, ma aggiungerei una cosa. Prova i controlli di connessione più semplici prima di eseguire la scansione. Una porta USB diversa. Un cavo diverso, se ne usa uno. Un computer diverso. Mi è capitato di vedere unità risultare corrotte su un PC Windows, poi aprirsi abbastanza su un altro sistema da permettere di copiare i file. Sembra stupido, ma fa risparmiare tempo.
Se l’unità continua a comparire con la dimensione corretta, la soluzione migliore è un software di recupero. Disk Drill è una scelta solida per il recupero dei dati da USB corrotti perché legge direttamente l’unità e spesso riesce a recuperare file da partizioni danneggiate o RAW. Prima visualizza in anteprima le foto. Se le anteprime funzionano, le probabilità di recupero di solito sono migliori.
Alcuni consigli pratici:
- Smetti subito di usare la USB.
- Controlla Gestione disco. Se la capacità sembra normale, esegui la scansione.
- Recupera i file sul tuo PC o su un’altra unità esterna.
- Inizia con le cartelle più importanti: foto di famiglia, documenti di lavoro, documenti fiscali, ecc.
- Se la scansione trova migliaia di file con nomi strani, usa i filtri per tipo di file e per data.
C’è un punto su cui non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer. CHKDSK non è sempre un’opzione successiva di cui mi preoccuperei sulle unità flash. Se la USB ha già iniziato a dare problemi una volta, recupero ciò che conta e poi sostituisco la chiavetta. Si guastano spesso e si guastano in fretta.
Se vuoi una rapida guida visiva, questa guida rapida per recuperare dati da un’unità USB corrotta spiega il flusso di base in modo semplice.
Se la USB si disconnette a metà scansione o blocca completamente il PC, interrompi il fai da te. A quel punto, un laboratorio di recupero è più sicuro.
Non fare clic su Format. Inoltre, sarei un po’ cauto con il consiglio di “scansionarlo subito” di @mikeappsreviewer e @nachtdromer se la USB si comporta in modo instabile. Se l’unità viene montata, scompare e poi ritorna, ogni lettura aggiuntiva può peggiorare le cose su una chiavetta flash in avaria.
Quello che farei per prima cosa è controllare SMART o almeno il comportamento di base del dispositivo con qualcosa come CrystalDiskInfo, se riesce a leggere il controller. In caso contrario, guarda in Gestione disco e nota se la partizione è RAW, non allocata o semplicemente senza lettera. Questo ti dice molto.
Una cosa che la gente non menziona abbastanza: se i file sono stati solo spostati e non copiati, controlla anche la fonte originale. A volte lo spostamento è fallito parzialmente e alcuni dati sono ancora lì, in cartelle temporanee, file recenti, cache di sincronizzazione cloud, ecc.
Se la USB mostra la capacità normale e rimane connessa, Disk Drill è un’opzione valida per il recupero di un’unità USB corrotta. Io recupererei prima per tipo di file, foto/documenti, invece di inseguire la vecchia struttura delle cartelle se il file system è danneggiato.
Inoltre, evita gli strumenti di “riparazione” da siti web casuali. La maggior parte è spazzatura.
Se vuoi un altro punto di riferimento, ecco un’utile discussione su Facebook con consigli per il recupero dati da chiavette USB.
Fai una cosa che nessuno degli altri ha sottolineato abbastanza: crea prima un’immagine della USB se l’unità è ancora rilevabile. Non sono del tutto d’accordo con @nachtdromer e @sonhadordobosque sull’andare subito a una scansione completa se la chiavetta sembra anche solo un po’ instabile. Un’immagine raw ti permette di fare nuovi tentativi in seguito senza rileggere più e più volte la memoria flash guasta.
Su Windows, usa qualcosa come HDD Raw Copy Tool o USB Image Tool. Salva l’immagine sul tuo disco interno, poi esegui il recupero su quell’immagine, non direttamente sulla USB.
Controlla anche il Visualizzatore eventi dopo averla collegata. Se vedi errori ripetuti del disco, del controller o di I/O, questo fa pensare più a un guasto hardware che a una semplice corruzione del file system.
Disk Drill va bene in questo caso se il dispositivo rimane online.
Pro:
- anteprima facile
- valido con partizioni RAW/corrotte
- può recuperare per tipo di file quando le cartelle sono compromesse
Contro:
- le scansioni profonde possono richiedere un po’ di tempo
- i nomi dei file e la struttura delle cartelle recuperate potrebbero risultare disordinati
- non fa miracoli se il controller o la NAND stanno cedendo
Se funziona solo per un minuto alla volta, salta il fai da te e rivolgiti a un laboratorio prima che l’unità smetta del tutto di funzionare.
