Formateé un disco duro antiguo hace unos meses y ahora me di cuenta de que tenía archivos importantes que todavía necesito. No he usado mucho la unidad desde entonces, y estoy tratando de averiguar si la recuperación de datos del disco duro sigue siendo posible después del formateo. Necesito ayuda para determinar las mejores opciones de recuperación antes de empeorar las cosas.
Hice esto una vez con una unidad llena de fotos, y el primer movimiento importó más que cualquier cosa después. Deja de usar la unidad ahora. Si es externa, desconéctala. Si es tu unidad del sistema, apaga la máquina y no la toques hasta que tengas un plan.
El error habitual viene después. La gente intenta reparar el desastre copiando archivos, instalando aplicaciones de recuperación en el mismo disco o volviendo a ejecutar herramientas de formateo. Eso empeora las cosas rápidamente. Las nuevas escrituras reemplazan los datos antiguos, y una vez que esos sectores se reutilizan, tus probabilidades de recuperación caen en picado.
Lo que suele significar un formateo
Un formateo rápido no borra todo el disco de una sola vez. Principalmente elimina el índice del sistema de archivos, por lo que el sistema operativo trata la unidad como espacio vacío. El contenido antiguo de los archivos a menudo sigue ahí hasta que algo más se escriba encima.
Un formateo completo es otra historia. En muchos sistemas, analiza el disco y sobrescribe grandes partes de él. Si ejecutaste la versión larga, la recuperación se vuelve desalentadora rápidamente.
El tipo de unidad cambia las probabilidades
Los HDD giratorios antiguos suelen ofrecerte la mejor oportunidad. He visto HDD formateados rápidamente volver con mucho contenido intacto.
Los SSD internos son más complicados debido a TRIM. El sistema operativo marca los bloques no utilizados, y el SSD los borra en segundo plano para mantener el rendimiento. Una vez que eso ocurre, a menudo queda poco por recuperar. Los SSD externos por USB son un caso variable. TRIM no siempre se transmite de la misma manera, por lo que los resultados varían.
Lo que yo haría primero
- Usa otro ordenador, o al menos otra unidad, para las herramientas y las descargas.
- Si los datos importan, crea una imagen byte a byte de la unidad formateada antes de escanear.
- Ejecuta la recuperación contra la imagen si es posible, no contra el disco original.
- Restaura los archivos recuperados en una unidad aparte, nunca de nuevo en la formateada.
Si quieres una herramienta con interfaz gráfica, Disk Drill es una que he visto que la gente común puede usar sin demasiado sufrimiento. Es compatible con sistemas de archivos comunes como NTFS, FAT32 y APFS. La parte útil es la reconstrucción de archivos cuando la estructura de carpetas y los nombres están destrozados. A veces los nombres originales se pierden, pero los archivos siguen abriéndose.
Flujo básico de recuperación
1. Instala la aplicación de recuperación en una unidad diferente.
2. Conecta la unidad formateada y escanéala.
3. Ordena por tipo de archivo si faltan los nombres. A menudo terminarás navegando por categorías como imágenes, video y documentos.
4. Usa la vista previa antes de restaurar. Si la vista previa se abre correctamente, tu archivo normalmente está bien.
5. Guarda todo lo recuperado en otro disco.
Si quieres la opción gratuita
Vale la pena echar un vistazo a PhotoRec si no te importa una interfaz tosca. Es bueno para encontrar archivos por firma, pero no es agradable de usar. Lo usé una vez en una tarjeta SD dañada y recuperé los archivos, luego pasé horas ordenando nombres basura como f12345.jpg, f12346.jpg, y así sucesivamente. Funciona. Es feo.
Revisa también los lugares aburridos
Antes de pasar horas escaneando, inicia sesión en tus cuentas en la nube. He visto a personas entrar en pánico por un Escritorio borrado y luego descubrir que OneDrive había tenido una copia todo el tiempo. Lo mismo ocurre con Google Drive e iCloud. Toma cinco minutos. A veces esos cinco minutos te salvan el fin de semana.
Si aún no has escrito datos nuevos en la unidad, tus probabilidades siguen siendo decentes, sobre todo en HDD y con formatos rápidos. Si fue un formato completo en un SSD, yo mantendría las expectativas bajas. Aun así, detén primero todas las escrituras. Esa parte no es negociable.
Sí, meses después sigue estando dentro del margen, si la unidad tuvo poco uso. El tiempo por sí solo no es lo que la arruina. Las nuevas escrituras sí.
Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en la parte de HDD vs SSD, pero añadiría un punto extra. Revisa primero el estado SMART. Si la unidad tiene sectores defectuosos, hace clics, lecturas lentas o se desconecta, deja de probar escaneos aleatorios. Una unidad débil empeora rápido. En ese caso, clónala con una herramienta hecha para discos inestables y luego trabaja desde la clonación.
Algunas señales prácticas:
- Formato rápido en un HDD, probabilidades decentes.
- Formato completo en un HDD, probabilidades bajas, pero no cero en sistemas antiguos.
- SSD con TRIM activo, las probabilidades bajan mucho.
- Los archivos recuperados meses después a menudo pierden nombres de carpetas y fechas. El contenido importa más que la estructura.
Lo que yo haría:
- Leer los datos SMART.
- Clonar primero si el estado es dudoso.
- Escanear la clonación con Disk Drill o PhotoRec.
- Recuperar en una unidad diferente.
- Revisar archivos grandes al azar: videos, ZIP, PSD, bases de datos. Esos fallan más a menudo que los JPG.
Un pequeño desacuerdo con el consejo habitual. El file carving no siempre es el mejor primer escaneo. Empieza con la reconstrucción del sistema de archivos si el formato fue rápido. Conservas más nombres y carpetas si funciona. Si no, entonces pasa a la recuperación basada en firmas.
Si quieres una guía paso a paso, esta guía en video sobre recuperación de discos duros formateados cubre el proceso de forma clara.
Versión corta: sí, la recuperación sigue siendo posible. Si es un HDD antiguo y apenas lo usaste, las probabilidades siguen siendo bastante decentes.
Sí, posiblemente. Meses después no es el problema principal. Lo que importa es cuánto se escribió en la unidad después del formateo.
Estoy mayormente de acuerdo con @mikeappsreviewer y @suenodelbosque, pero soy un poco menos pesimista con respecto al tiempo. Una unidad puede estar meses sin usarse y seguir siendo recuperable si apenas se tocó. El verdadero problema es la sobrescritura, no el calendario.
Una cosa que añadiría y que ellos no destacaron mucho: revisa qué tipo de formateo ocurrió realmente. A veces la gente dice que formateó, pero en realidad solo eliminó una partición, reinicializó el disco o hizo una reinstalación rápida del sistema operativo. Son situaciones diferentes, y algunas son mucho más fáciles de recuperar que un formateo completo real. Si Windows solo reconstruyó los metadatos del sistema de archivos, puede que todavía tengas una posibilidad decente de recuperar muchas cosas.
Además, no juzgues el éxito por el resultado del primer escaneo. Una herramienta puede pasar por alto archivos que otra sí encuentra. Disk Drill es una opción bastante sólida para la recuperación de datos de discos duros formateados porque maneja tanto el escaneo del sistema de archivos como la recuperación más profunda basada en firmas sin ser una molestia total de usar. Para un HDD antiguo, esa combinación importa. Si el primer intento parece flojo, a veces cambiar el modo de escaneo o volver a escanear la imagen da mejores resultados. Es algo molesto, pero es cierto.
Mi opinión:
- HDD antiguo + formateo rápido + poco uso = probabilidad razonable
- HDD antiguo + formateo completo = complicado, pero no siempre imposible
- SSD = probabilidades mucho peores, especialmente si TRIM se activó
- Si la unidad hace ruidos o se congela, deja de manipularla
También vale la pena revisar esta lista de mejor software de recuperación de datos para HDD formateados y archivos eliminados si quieres comparar herramientas antes de volver a tocar el disco.
Si fuera mi unidad, evitaría andar probando cosas en el disco original y trabajaría primero desde un clon o una imagen. Esa parte es aburrida, pero evita que la gente cometa el mismo error dos veces. A veces la recuperación funciona, a veces solo devuelve un montón de archivos sin nombre, pero sí, sigue siendo muy posible meses después si no has usado mucho la unidad.
Una cosa en la que insistiría un poco más que @suenodelbosque, @viaggiatoresolare y @mikeappsreviewer es esta: si la unidad se encendió con regularidad, especialmente si es un SSD, unos “meses después” pueden importar indirectamente. No porque el tiempo borre los datos, sino porque el mantenimiento en segundo plano puede hacerlo. A los HDD normalmente no les importa. A los SSD a veces sí.
Además, no asumas que la recuperación es todo o nada. Mucha gente cree que “¿puedo recuperarlo?” significa toda la unidad. La respuesta real suele ser: documentos y fotos, quizá sí; proyectos de vídeo enormes, máquinas virtuales, bases de datos, archivos de Outlook, menos fiable.
Mi regla general:
- HDD tras un formateo rápido: todavía vale la pena intentarlo
- HDD tras un formateo completo: pocas probabilidades, pero ocasionalmente con resultados parciales
- SSD tras un formateo: posible, pero las probabilidades pueden desplomarse rápido
- Cualquier unidad reutilizada para instalaciones, descargas o copias de archivos: mucho peor
Pequeño punto práctico que nadie recalca lo suficiente: comprueba el tipo de sistema de archivos. NTFS, exFAT, APFS, ext4, etc. Algunas herramientas de recuperación funcionan mejor con ciertos sistemas de archivos. Si los metadatos originales siguen parcialmente intactos, eso puede decidir si obtienes nombres de archivo correctos o solo un montón de fragmentos recuperados.
Disk Drill es una opción razonable aquí porque puede hacer tanto recuperación basada en sistema de archivos como escaneos más profundos sin ser un dolor de cabeza.
Ventajas de Disk Drill:
- fácil de usar
- buenas vistas previas
- decente reconstruyendo resultados de HDD formateados
- menos abrumador que algunas herramientas de recuperación
Desventajas:
- los límites de recuperación gratuita dependen de la plataforma
- los escaneos profundos pueden devolver mucha basura
- no hace milagros en SSD con TRIM
- los usuarios avanzados quizá quieran más control
En resumen: sí, sigue siendo posible, especialmente en un HDD antiguo con poco reutilización. Pero si los archivos son irremplazables, cada encendido extra y cada intento de escaneo es una apuesta.
