Nikon 카메라 SD 카드에서 사진을 실수로 삭제했어요. 도와주실 수 있나요?
이미지를 검토하던 중 실수로 Nikon 카메라 SD 카드에서 중요한 사진을 삭제했고, 이를 가장 안전하게 복구하는 방법을 파악하는 데 도움이 필요합니다. 카드에는 최근 가족 사진이 들어 있어서, 잘못된 조치를 하면 영원히 사라질까 봐 걱정됩니다. Nikon SD 카드 사진 복구와 다음에 어떤 단계를 밟아야 하는지에 대한 조언을 찾고 있습니다.
예전에 니콘 SD 카드로 이 일을 겪은 적이 있는데, 가장 먼저 배운 건 간단했습니다. 바로 촬영을 멈추세요.
삭제된 사진은 새 데이터가 그 위에 덮일 때까지 여전히 카드에 남아 있는 경우가 많습니다. 계속 사진이나 동영상을 찍기 시작하면 복구 가능성은 빠르게 떨어집니다. 그러니 방금 이런 일이 생겼다면 카드를 빼서 그대로 두세요.
무료로 시도할 수 있는 몇 가지 방법이 있지만, 어떤 방법이 맞는지는 얼마나 많이 복구해야 하는지와 복구 도구를 얼마나 편하게 다룰 수 있는지에 따라 달라집니다.
Windows를 사용 중이고 더 쉬운 방법을 원한다면, 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 무료 한도는 100 MB입니다. JPEG가 조금만 있다면 보통 그 정도로 충분합니다. 모든 것을 복원하기에는 부족하더라도, 스캔 결과에 니콘 파일이 아직 나타나는지 확인하는 데는 유용합니다.
제가 했던 방법은 이랬습니다:
  1. 니콘에서 SD 카드를 빼세요.
  2. 카드 리더기로 컴퓨터에 연결하세요. 이 용도로는 USB로 카메라를 연결하는 방법은 권하지 않습니다.
  3. Disk Drill은 컴퓨터에 설치하고, 절대 SD 카드에 설치하지 마세요.
  4. 실행한 뒤 SD 카드를 선택하고 Search for lost data를 누르세요.
  5. Universal Scan을 실행하세요. 대부분의 삭제된 사진 사례에서는 이것이 가장 많이 찾아냅니다.
  6. 스캔이 끝나면 찾은 파일을 미리 보기로 확인하세요. 이 부분이 중요합니다. 어떤 파일은 표시되지만 손상되어 있을 수 있습니다.
  7. 원하는 사진을 복구하세요.
  8. 같은 SD 카드 말고 다른 위치에 저장하세요. 바탕 화면이든, 다른 드라이브든, 무엇이든 괜찮습니다.
사라진 파일이 100 MB를 넘고 비용을 내고 싶지 않다면, 보통 무료 대안으로는 PhotoRec이 거론됩니다. 작동은 합니다. 이걸로 좋은 결과를 얻는 사람들도 봤습니다. 그래도 다루기는 거칠게 느껴집니다. 보기 좋은 미리 보기 흐름도 없고, 파일명은 대개 엉망으로 돌아오며, 폴더 구조도 어수선하고, 인터페이스도 오래된 느낌입니다. 인내심이 있다면 제 역할은 합니다. 깔끔한 걸 원한다면 그건 아닙니다.
니콘 파일에서 사람들이 놓치는 한 가지가 있습니다. RAW, 즉 NEF로 촬영했다면 시간을 낭비하기 전에 형식 지원을 확인하세요. 어떤 무료 앱은 JPEG는 잘 처리하다가도 NEF 파일에서는 문제를 일으킵니다.
또한 스캔을 돌리기 전에 복사본이 있는지도 확인해보겠습니다. 예전에 존재 자체를 잊고 있던 전송 폴더에서 중복 파일을 찾은 적이 있습니다. PC, 외장 드라이브, SnapBridge 내보내기, 클라우드 백업 등 사진이 저장될 만한 곳은 모두 확인해보세요.
짧게 요약하면:
  1. 지금 바로 SD 카드 사용을 중단하세요.
  2. 카드 리더기를 사용하세요.
  3. 100 MB면 충분하다면 먼저 Disk Drill을 시도하세요.
  4. 용량 제한 없는 무료 옵션이 필요하고 다소 불편한 설정도 괜찮다면 PhotoRec을 사용하세요.
한 가지 더 있습니다. 카드가 물리적으로 손상되었거나, 읽기 오류를 내거나, 컴퓨터가 아예 인식하지 못한다면 무작위 도구로 계속 건드리지 않겠습니다. 이런 경우에는 복구 업체가 더 말이 되기 시작합니다. 특히 사진이 중요하다면 더욱 그렇습니다.
먼저 카드를 잠그거나 따로 치워 두세요. 포맷하지 마세요. 사진을 한 장이라도 더 찍지 마세요. SD 카드에서 삭제를 하면 보통 먼저 인덱스 항목이 제거됩니다. 이미지 데이터는 같은 블록에 새로 쓰기가 들어오기 전까지 남아 있습니다.
빠르게 사용을 중단하자는 점에서는 @mikeappsreviewer에 동의합니다. 하지만 처음 찾은 스캔 도구부터 바로 시작하자는 의견에는 조금 다르게 봅니다. 이것이 소중한 가족 사진이라면, 먼저 SD 카드의 이미지를 만든 다음 그 이미지로 작업하세요. 카드에서 오류가 나기 시작하거나 잘못된 항목을 클릭했을 때의 위험을 줄일 수 있습니다. Windows에서는 USB Image Tool이나 Win32 Disk Imager면 충분합니다.
카드를 복제한 뒤에는 원본 카드가 아니라 이미지 파일을 스캔하세요. 여기서는 Disk Drill이 꽤 괜찮은 선택지인데, 찾아낸 사진의 미리보기를 잘 지원하기 때문입니다. Nikon JPEG와 NEF 파일에서는 이 점이 특히 중요합니다. 미리보기 지원은 시간을 아껴 줍니다. 미리보기가 멀쩡해 보이면 가능성은 꽤 있습니다. 반대로 일반적인 RAW 조각만 보인다면 파일 시스템 손상이 더 큰 것입니다.
사람들이 놓치는 Nikon 관련 몇 가지:
  1. DCIM 폴더뿐 아니라 숨김 폴더도 확인하세요. 일부 카메라는 사이드카 파일이나 이상한 잔여 파일을 남깁니다.
  2. SnapBridge를 사용한다면 휴대폰 갤러리와 앱 캐시를 확인하세요.
  3. 연사를 찍었다면 복구되는 프레임도 있고 복구되지 않는 프레임도 있습니다. 정상입니다.
카드가 포맷하라고 하면 멈추세요. 0바이트로 표시되면 멈추세요. 그 시점에서는 먼저 복제하거나 전문가에게 넘기세요. 가족 사진이라면 조금 답답하게 느껴지더라도 신중하고 보수적으로 접근할 가치가 충분합니다.
추가로 읽어보고 싶다면, 이 스레드에는 실제 사용자들의 괜찮은 사진 복구 조언이 있습니다: 삭제된 카메라 SD 카드 파일에 대한 긴급 Reddit 사진 복구 추천
카드를 Nikon에 다시 넣지 마세요. 그 부분은 @mikeappsreviewer와 @espritlibre의 의견에 동의합니다. 하지만 바로 여러 앱으로 너무 많은 복구 시도를 하는 것도 피하는 게 좋습니다. 사람들은 당황하면 이것저것 막 눌러서 금방 상황을 더 엉망으로 만들거든요.
제가 추천하는 순서는 이렇습니다:
  1. SD 카드에 잠금 스위치가 있다면 밀어서 잠그세요.
  2. 별도의 카드 리더기를 사용하세요.
  3. 먼저 사진이 휴대폰, PC 또는 클라우드에 자동 복사된 적이 있는지 확인하세요. Nikon 파일은 가끔 엉뚱한 가져오기 폴더에 들어가 있기도 합니다.
  4. 괜찮은 스캔 도구 하나만 실행하세요. 다섯 개를 돌리지 마세요.
카드를 읽을 수 있다면 Disk Drill이 시작하기에 아마 가장 쉬운 선택입니다. 사진 미리보기가 실제로 꽤 유용하기 때문입니다. 이건 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 삭제된 JPG나 NEF 파일이 정상적으로 미리보기 된다면, 보통 복구 가능성은 꽤 괜찮습니다. 복구 파일은 컴퓨터에 저장하고, 절대 SD 카드에 다시 저장하지 마세요.
제가 조금 다른 의견을 가진 부분도 하나 있습니다. 물론 먼저 클론을 뜨는 것이 가장 이상적이긴 하지만, 카드 상태가 멀쩡하고 아주 기술적인 사용자가 아니라면, 어떤 사람들은 이미징 도구를 더듬다가 잘못된 디스크를 클릭하는 것보다 조심스럽게 직접 스캔하는 편이 더 나을 수 있습니다. 카드에 오류가 표시되거나, 0바이트로 나오거나, 포맷하라고 뜬다면 그때는 맞습니다. 멈추고 클론을 뜨거나 전문가에게 맡기세요.
또한, 예시와 함께 정리된 유용한 SD 카드 복구 소프트웨어 가이드도 있습니다: SD 카드 사진 복구 도구가 실제로 어떻게 작동하는지 보기
사진이 정말 대체 불가능하다면, 밤새 이것저것 테스트하지 마세요. 그러다 가족사진이 포럼의 경고 사례가 되기 쉽습니다.
니콘 관련해서 @espritlibre, @jeff, 그리고 @mikeappsreviewer 가 가볍게만 언급한 점에 제가 하나 덧붙이자면: 촬영 당시 카메라가 RAW+JPEG 로 설정되어 있었는지, 또는 두 번째 슬롯/장치에 기록하고 있었는지 확인해 보세요. 많은 사람들이 모든 것이 사라졌다고 생각하지만, 실제로는 한 버전만 삭제되었거나 한 카드만 비워진 경우가 많습니다.
또한 복구를 위해 카드를 휴대폰이나 태블릿에 연결하는 것은 피하는 것이 좋습니다. 휴대폰은 때때로 저장소를 “수정” 하려고 하는데, 지금은 그게 원치 않는 동작일 수 있습니다.
Disk Drill 을 사용한다면, 좋은 점은 미리보기 지원과 JPG 및 NEF 같은 사진 형식을 쉽게 필터링할 수 있다는 것입니다. 덕분에 복구 결과가 실제 파일인지 아니면 단순한 조각인지 더 빨리 판단할 수 있습니다. 단점은 Windows 무료 복구 한도가 작고, 정밀 스캔은 잃어버린 파일명과 함께 뒤섞인 결과를 많이 반환할 수 있다는 점입니다.
그래서 제 생각은 이렇습니다:
  • 먼저 대체 사본이 있는지 확인하기
  • RAW+JPEG 중복 파일 확인하기
  • 다른 드라이브로 복구하기
  • NEF 파일 미리보기가 좋지 않다면, 완벽한 일괄 복구를 기대하지 않기
여기서는 @jeff 와 약간 의견이 다릅니다: 이것들이 정말 다시 찍을 수 없는 가족 사진이라면, 저는 “그냥 한 번만 스캔해 보라” 는 말보다 더 신중한 쪽입니다. 멀쩡해 보이는 카드도 갑자기 이상해질 수 있습니다. 카드에 조금이라도 비정상적으로 보이는 점이 있다면, 먼저 복제한 다음 복구를 시험해 보세요.
