私のiPhoneをVizioテレビにミラーリングする方法は?
iPhoneの画面をVizioテレビにキャストしようとしていますが、うまくいきません。両方のデバイスを同じWi-Fiネットワークに接続していますが、それでもうまくいきません。この問題を経験したことがある人や、修正方法を知っている人はいませんか?どんな助けでも感謝します!
iPhoneをVizio TVにキャストするのに問題がありますか? これをトラブルシューティングしましょう。まず、両方のデバイスが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。多くの場合、network issueです。問題がそれでない場合は、iPhoneのコントロールセンターに行き、「画面ミラーリング」を選択してください。そのリストにVizio TVが表示されますか?もし表示されない場合は、TVとiPhoneの両方を再起動すると、接続の問題が解決することがあります。
それでもVizio TVが表示されない場合、おそらくAirPlayと互換性がないか、ファームウェアの更新が必要です。TVの設定に行って、ファームウェアが最新であるか確認してください。
もう一つのオプションはDoCastアプリを試すことです。このアプリは、iPhoneからTVへのコンテンツのストリーミングをシームレスに行うことができ、AirPlayの設定をいじる必要を回避できるかもしれません。
これで、すべての対策が網羅され、すぐに動作するようになることを願っています。
以前、Vizioのテレビでこの問題を経験しました。@mike34が言及していないことの一つは、iPhoneとVizioのテレビが互換性のあるAirPlayバージョンを使用していることを確認することです。すべてのVizioモデルがAirPlay 2をサポートしているわけではないので、それが問題かもしれません。
もう一つのトリックです。もしテレビが表示されても接続できない場合は、設定メニューからテレビのネットワーク設定をリセットしてみてください。
また、iPhoneに一般的な不具合として古いソフトウェアがあります。iPhoneに最新のiOSがインストールされていることを確認してください。過小評価されがちなのは、iPhone用の直接HDMIアダプターを使用することです。これにより、すべての接続問題を回避し、信頼性のある代替手段を提供します。
アプリについて言えば、DoCastは堅実な推薦ですが、VIZIO SmartCast Mobileアプリを忘れないでください。これはVizioのために特別に設計されており、スクリーンミラーリング以外の機能も含まれています。
最後に、包括的なステップバイステップガイドについては、iPhoneからVizioへのキャストガイドをご覧ください。
お役に立てば幸いです!
もう一つ試せることは、サードパーティのHDMIアダプタを使用してiPhoneをVizio TVに直接接続することです。通常、人々が避けたがることですが、多くの人はワイヤレスオプションに傾向がありますが、時にはシンプルさが勝つこともあります。 @byteguru と @mike34 がすでにほとんどのワイヤレストラブルシューティングをカバーしていますが、誰も完全にアナログに行っていません。
@byteguru が言及したAirPlayバージョンの互換性の問題に突入する前に、もし手元にあればこれを試してみてください。LightningからHDMIアダプタとHDMIケーブルを手に入れて、テレビに直接接続します。ほとんど失敗しませんし、Wi-Fiの世界に住むグレムリンを回避できます。
@mike34 が提案した DoCast アプリについてですが、はい、かなり堅実です。DoCast アプリの利点は、ユーザーフレンドリーで、嫌なAirPlayバグを回避できることです。もう一つの利点は、ビデオだけでなく、多くの種類のコンテンツとスムーズに連携することです。しかし、時折ラグや画面解像度の問題に直面することもあるので、頭に入れておいてください。ApowerMirror アプリや他のブランド向けのLGのTV Plus のような代替手段は、より多くの機能を提供するかもしれませんが、同様に問題がないわけではありません。
古き良き VIZIO SmartCast Mobile アプリを忘れないでください。あなたのテレビを少し賢くし、単なる画面ミラーリング以上の機能を拡張します。設定に少し時間がかかりますが、簡単にコンテンツをシフトできるようになるので、その価値はあります。
ですから、これらのオプションを切り替えてみてください。そのうち一つがうまくいくでしょう。最悪の場合は、HDMIアダプタを使う古典的方法を試してください。時には最もシンプルな方法が魔法のように働くものです。
