GoPro의 SD 카드에서 삭제된 동영상을 복구하려면, 조언이 있을까요?
백업하기 전에 SD 카드에서 중요한 GoPro 동영상을 실수로 삭제했는데, 복구할 수 있는 가장 좋은 방법을 찾는 데 정말 도움이 필요합니다. 이 영상에는 다시는 되찾을 수 없는 소중한 추억이 담겨 있어서, 안전한 SD 카드 동영상 복구 방법, 신뢰할 수 있는 복구 소프트웨어, 또는 파일이 덮어써지는 것을 방지하기 위해 피해야 할 일이 있다면 조언을 구하고 있습니다.
SD 카드에서 비디오가 사라졌다면, 먼저 이렇게 하세요
속이 철렁 내려앉는 그 순간은 정말 순식간에 찾아옵니다. 저도 꼭 필요했던 영상을 잃어버린 적이 있는데, 사람들이 가장 먼저 저지르는 실수는 카드가 아직 사용 중인 상태에서 이것저것 무작정 시도해 보는 것입니다. 그러지 마세요.
삭제된 비디오는 새로운 데이터가 그 위에 덮어쓰기 전까지는 여전히 카드에 남아 있는 경우가 많습니다. 그래서 나중에 어떤 앱을 설치하느냐보다 첫 번째 대응이 더 중요합니다.
1. 카드를 빼세요. 사용을 멈추세요.
메모리 카드를 즉시 카메라에서 꺼내세요.
더 이상 영상을 촬영하지 마세요. 사진도 찍지 마세요. 포맷하지 마세요. 카메라 안에서 이것저것 만지며 저절로 해결되길 기대하지도 마세요. 카드에 무언가를 기록할 때마다 복구 가능성은 줄어듭니다.
저도 몇 년 전에 이런 실수를 뼈저리게 배웠습니다. 테스트 촬영 몇 장만 더 찍었을 뿐인데 되찾고 싶던 클립 일부가 망가졌습니다.
카메라를 USB로 연결했을 때 카드가 보이더라도, 복구 작업에는 그 방법을 쓰지 마세요. 대신 카드 리더기를 사용하세요. 제 경험상 그쪽이 더 깔끔하고, 복구 도구가 카드를 제대로 읽을 가능성도 더 높습니다.
2. 컴퓨터가 여전히 카드를 인식하는지 확인하세요
카드를 리더기에 넣고 컴퓨터에 연결하세요.
Windows에서 카드가 보인다면, RAW로 표시되거나 할당되지 않음으로 나오거나 포맷이 필요하다고 나오더라도 아직 가능성은 있습니다. 일반적인 접근이 막혀 있어도 복구 소프트웨어는 이런 카드를 잘 스캔하는 경우가 많습니다.
파일 탐색기에 보이지 않는다면 디스크 관리를 열어서 확인해 보세요. 파일 탐색기에서는 죽은 것처럼 보이던 카드가 디스크 관리에서는 나타났고, 그 정도만으로도 스캔이 가능했던 경우를 저는 여러 번 봤습니다.
시스템이 카드만이라도 인식한다면, 아직은 너무 걱정하지 않아도 됩니다.
3. 사진만이 아니라 카메라 비디오에 맞는 도구를 사용하세요
여기서 많은 사람들이 시간을 낭비합니다.
많은 복구 앱이 문서와 JPEG는 그럭저럭 복구하지만, 카메라 영상에서는 제대로 작동하지 못합니다. 카메라, 드론, 블랙박스, 액션캠의 영상은 카드 곳곳에 수많은 조각으로 나뉘어 저장되는 경우가 많습니다. 기본적인 복구 스캔은 조각만 찾아내고도 재생 가능한 파일로 다시 조립하는 데 실패할 수 있습니다.
그래서 누락된 파일이 카메라 장비에서 찍은 영상이라면 저는 보통 Disk Drill 을 추천하는 편입니다.
여기서 유용한 부분은 Advanced Camera Recovery 모드입니다. 이 모드는 파일 헤더만 잡고 나머지를 대충 맞추는 대신, 조각난 비디오를 올바른 순서로 다시 이어 붙이려고 합니다. 특히 GoPro, DJI, Sony, Canon, Nikon, Insta360, 블랙박스 등에서 촬영한 영상에서는 이 기능의 차이가 크게 나는 것을 봤습니다.
제가 따라 할 단계
  1. Disk Drill을 다운로드하고 설치합니다.
  2. 카드 리더기로 원본 SD 카드를 연결합니다.
  3. Disk Drill을 엽니다.
  4. 장치 목록에서 SD 카드를 선택합니다. Search for lost data를 클릭한 다음 Advanced Camera Recovery를 선택합니다.
  5. 스캔을 실행하고 끝날 때까지 기다립니다.
  6. 결과에서 비디오 파일을 미리 봅니다.
  7. 다른 드라이브로 복구합니다.
마지막 부분이 중요합니다. 복구한 파일을 같은 카드에 다시 저장하지 마세요. PC 드라이브든 외장 SSD든, 원본 카드가 아닌 다른 곳에 저장하세요.
소프트웨어를 먼저 써볼 만한 경우
문제가 물리적 손상이 아니라 논리적 문제로 보인다면 저는 먼저 소프트웨어를 시도해 보겠습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  • 실수로 삭제함
  • 빠른 포맷
  • 파일 시스템 손상
  • 카드는 인식되지만 영상이 없거나 접근할 수 없음
이런 경우가 DIY 복구가 가장 잘 통하는 영역입니다.
제가 멈추고 복구 업체로 갈 경우
계속 건드릴수록 오히려 손해가 되는 지점이 있습니다. 아래 중 하나라도 해당된다면 저는 가정용 복구 시도를 멈추겠습니다.
  1. 카드에 물리적 손상이 있다.
  2. 연결하면 금방 뜨거워진다.
  3. 컴퓨터가 아예 인식하지 못한다.
  4. 스캔 중 계속 연결이 끊긴다.
  5. 카메라가 하드웨어 오류를 보고한다.
  6. 영상이 업무나 금전과 직결되어 있어 실패가 용납되지 않는다.
이런 경우에는 반복적인 스캔과 재연결은 좋은 선택이 아닙니다. 복구 업체는 메모리 칩에 직접 접근할 수 있을지도 모르지만, 집에서는 그렇게 할 수 없습니다.
짧게 요약하면
비디오가 사라졌다면 가장 먼저 카드 사용을 멈추세요. 그다음 리더기를 통해 카드가 여전히 인식되는지 확인하세요. 인식된다면 일반 삭제 복구 도구가 아니라 조각난 카메라 영상을 처리할 수 있는 복구 소프트웨어를 사용하세요. 카드가 물리적으로 손상된 것 같거나 상태가 불안정하다면 초기에 멈추고 전문가에게 맡기세요.
많은 사람들이 이 부분을 건너뛰는데, 바로 이 점이 클립을 되찾느냐 아니면 손실을 영구적으로 만들어 버리느냐를 가르는 경우가 많습니다.
카드 사용을 중지하세요. 그 부분에 대해서는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 제가 다른 점은 이것입니다. 컴퓨터가 SD 카드를 읽을 수 있다면, 먼저 SD 카드의 전체 이미지를 만드는 것이 좋습니다. USB Image Tool, Win32 Disk Imager 또는 Mac/Linux에서는 ddrescue 같은 것을 사용하세요. 카드를 스캔하지 말고 이미지를 스캔하세요. 스캔이 중간에 멈추거나 카드가 이상하게 작동하기 시작해도, 작업할 수 있는 깨끗한 복사본이 하나 남아 있게 됩니다.
또한 다른 무엇을 하기 전에 GoPro 클라우드와 Quik 앱도 확인하세요. 자동 업로드가 켜져 있었다면 클립이 이미 거기에 있을 수도 있습니다. 사람들은 이걸 정말 자주 잊습니다.
GoPro 파일의 경우, Disk Drill은 일반적인 삭제 복구 앱보다 동영상 복구를 더 잘 처리하므로 시도해볼 가치가 있습니다. Recuva는 단순한 경우에는 괜찮지만, 액션캠의 MP4 클립에서는 결과가 복불복입니다. PhotoRec은 무료이고 강력하지만, 파일명과 폴더 구조는 보통 엉망인 상태로 돌아옵니다. 솔직히 좀 짜증납니다.
카드가 포맷하라고 하면 취소를 누르세요. 클립이 정말 중요하다면, 컴퓨터나 외장 드라이브로 복구하고 절대 SD 카드로 다시 복구하지 마세요. 복구된 MP4 파일이 재생되지 않는다면 Untrunc 또는 VLC의 복구 옵션을 사용해 보세요. 때로는 동영상 데이터는 살아 있고 파일 헤더만 망가진 경우가 있습니다.
이 영상이 예전에 SD 카드 복구 단계를 정리하는 데 도움이 됐습니다:
YouTube의 GoPro SD 카드 동영상 복구 가이드
카드 연결이 끊기거나, 뜨거워지거나, 아예 인식되지 않으면 멈추세요. 이제는 전문가에게 맡길 시간입니다. 계속 건드려서 상황을 더 악화시키지 마세요.
@mikeappsreviewer 님과 @espritlibre 님이 말씀하신 것에 한 가지를 덧붙이자면, GoPro가 챕터 단위로 녹화했는지 확인해 보세요. GoPro는 긴 녹화를 여러 개의 MP4 조각으로 나누는 경우가 많아서, 사람들이 삭제된 파일 이 하나의 클립이라고 생각하지만 실제로는 여러 조각이었던 경우가 있습니다. 그중 일부만 복구하면, 아직 더 복구 가능한 세그먼트가 남아 있어도 영상이 불완전해 보일 수 있습니다.
또 한 가지, 저는 처음부터 너무 많은 복구 시도를 하는 것에는 약간 동의하지 않습니다. 카드가 읽히는 상태라면, 우선은 복구에 집중하고 파일 수리는 그다음에 하는 편이 좋습니다. 사람들은 관련 데이터를 전부 복구하기도 전에 손상된 MP4를 고치느라 시간을 낭비하는 경우가 있습니다.
제가 추천하는 순서는 다음과 같습니다.
  • Quik/클라우드 동기화 확인
  • 숨겨진 CHAPTER 파일과 LRV/THM 보조 파일 찾기
  • 삭제된 MP4 복구
  • 필요한 경우에만 그다음 수리 도구 시도
여기서는 Disk Drill이 말이 됩니다. GoPro 영상 복구는 일반 사진 복구와는 조금 다른 문제이기 때문입니다. 특히 카드가 많이 사용되었고 파일이 조각난 경우에는 더 그렇습니다. 또한 스캔 후에는 복구된 파일을 크기/날짜별로 정렬해 보세요. 현실적인 파일 크기의 GoPro 클립이 무작위로 복구된 잡파일보다 훨씬 식별하기 쉽습니다.
사람들이 또 자주 잊는 점이 있습니다. 카드가 아직 마운트된다면, 뭔가 복잡한 작업을 하기 전에 현재 보이는 DCIM 폴더 전체 내용을 먼저 복사해 두세요. 복구를 대신하라는 뜻이 아니라, 남아 있는 것을 보존하기 위해서입니다.
복구한 영상이 열리지 않는다면, 동일한 카메라/설정으로 촬영된 정상적인 다른 GoPro 클립을 참조 파일로 사용해서 ffmpeg 또는 Untrunc를 시도해 보세요. 이 방법으로 저는 죽은 것 같던 MP4 몇 개를 살린 적이 있습니다.
그리고 더 많은 맥락이 필요하신 분이 있다면, SD 카드에서 삭제된 GoPro 영상 복구에 대한 이 Facebook 토론에도 몇 가지 추가 사용자 경험이 있습니다.
가장 중요한 것은 다시 확인해 보겠다고 카드를 GoPro에 계속 다시 삽입하지 않는 것입니다. 그렇게 하다가 상황을 더 악화시키는 경우가 많습니다.
아무도 충분히 강조하지 않은 한 가지 추가 관점이 있습니다. 대규모 스캔을 진행하기 전에 카드 상태를 확인하세요. Windows에서는 H2testw가 명백한 읽기 문제를 찾는 데 유용합니다. Mac에서는 간단한 디스크 유틸리티 응급 복구만으로도 카드가 단순히 논리적으로 꼬인 것인지, 실제로 불안정한 것인지 알 수 있습니다. 카드 상태가 불안정하다면 가능한 모든 복구 모드를 즉시 실행하는 것에는 약간 동의하지 않습니다. 긴 스캔이 수명이 다해가는 카드를 한계까지 몰아붙일 수 있기 때문입니다.
@espritlibre, @voyageurdubois, @mikeappsreviewer가 말한 기본 조치 이후에 제가 할 일은 다음과 같습니다.
  • 괜찮은 카드 리더기로 읽기 안정성 테스트
  • 읽기가 느리거나, 일관되지 않거나, 멈춘다면 DIY 중단
  • 안정적이라면 모든 것이 아니라 가장 중요한 대용량 MP4부터 복구
  • 아직 재생되지 않더라도 복구한 원본 파일은 보관
Disk Drill에 대해서는 구체적으로:
장점
  • SD 카드에서 비디오 파일을 찾는 데 강함
  • 미리보기와 필터링이 잡다한 결과를 추리는 데 도움
  • 대부분의 사람에게 PhotoRec보다 쉬움
단점
  • 일부가 덮어써졌다면 마법처럼 해결되지는 않음
  • 정밀 스캔은 지저분한 결과를 많이 반환할 수 있음
  • 큰 작업에는 유료 복구가 현실적인 선택지
그래도 GoPro 영상에는 기본적인 삭제 복구 도구보다 Disk Drill을 더 앞에 둘 것입니다. 하지만 어떤 앱의 미리보기도 전체 파일이 완전하다는 증거로 믿지는 않겠습니다. 먼저 복구하고, 그다음 검증하세요. 또한 클립이 HEVC/H.265로 촬영되었다면 기본 Windows 플레이어만 보지 말고 VLC에서도 재생 테스트를 해보세요. 많은 “손상된” 복구 파일은 사실 코덱 혼동인 경우가 많습니다.
