내 드라이브가 갑자기 RAW 파티션으로 바뀌었고, 이제 열 수도 없고 파일에도 접근할 수 없습니다. CHKDSK를 실행해 보았지만 파일 시스템이 RAW라고 표시되며 더 이상 진행되지 않습니다. 상황을 더 악화시키지 않고 파티션을 복구하거나 데이터를 복구하는 방법을 찾는 데 도움이 필요합니다.
예전에 오래된 NTFS 드라이브에서 이 문제를 한 번 겪었는데, 저는 먼저 파일부터 빼낼 겁니다. 첫 단계로 RAW 파티션을 복구하려고 하지는 않겠습니다.
RAW라고 해서 데이터가 지워졌다는 뜻은 아닙니다. 대부분은 뭔가가 망가져서 Windows가 파일 시스템을 추적하지 못하게 된 경우입니다. 저는 강제 종료 후, USB 드라이브를 너무 빨리 뽑았을 때, 불량 섹터, 꼬인 파티션 테이블, 그리고 겉으로는 아무 일도 없어 보였던 경우까지 봤습니다. 파티션은 NTFS였는데, 어느 순간부터 Windows가 제대로 읽지 못하게 된 겁니다.
CHKDSK가 실행을 거부하는 것도 이 상황에 딱 맞습니다. 보통 Windows는 '파일 시스템 유형이 RAW입니다. RAW 드라이브에서는 CHKDSK를 사용할 수 없습니다.' 라고 표시합니다. 이 문구가 보이면 저는 복구를 밀어붙이지 않습니다. 포맷도 하지 않습니다. 둘 다 복구를 더 까다롭게 만들 수 있습니다.
제가 사용하는 순서는 간단합니다:
- 드라이브에 아무것도 쓰지 않습니다.
- 중요한 파일을 먼저 복구합니다.
- 파티션을 수정, 재구성 또는 다시 만듭니다.
- 드라이브를 사용할 수 있는 상태인지 확인한 뒤 복구한 데이터를 다시 넣습니다.
복구용으로는 Disk Drill을 추천합니다. 손상된 파일 시스템 메타데이터에 의존하지 않고 디스크 자체를 읽기 때문에, RAW 볼륨에서도 파일을 복구하는 걸 본 적이 있습니다.
제가 했던 방법은 이렇습니다:
- Disk Drill을 다른 디스크에 설치했습니다. RAW 디스크에는 설치하지 마세요.
- 프로그램을 열고 영향을 받은 드라이브 또는 RAW 파티션을 선택했습니다.
- Search for Lost Data를 클릭했습니다. 외장 저장장치에서는 Disk Drill이 가끔 스캔 유형을 묻습니다. 저는 거의 항상 Universal Scan을 선택합니다. Advanced Camera Recovery는 액션캠이나 드론 같은 장치에서 잘려 있는 영상 파일에만 사용합니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다렸습니다. 시간이 꽤 걸릴 수 있습니다.
- Review found items를 열고 몇 개 미리보기를 확인했습니다.
- 필요한 파일을 선택한 다음 Recover를 눌렀습니다.
- 모든 파일은 문제가 있는 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 저장했습니다.
복구한 파일을 확인해서 실제로 열리는 것이 보이면, 그다음에 파티션을 처리하세요.
원래 레이아웃을 복원해 보고 싶다면 TestDisk를 써볼 만합니다. 손상된 파티션 테이블을 복구하는 걸 저는 여러 번 봤습니다. 실패하더라도, 또는 예전 구조를 복원할 필요가 없다면, Disk Management를 열고 필요하면 RAW 파티션을 삭제한 뒤 New Simple Volume을 만들고 빠른 포맷을 진행한 다음 파일을 다시 복사하면 됩니다.
예전에 제가 했던 실수에서 나온 작은 경고 하나 드리자면, 이 드라이브가 SSD라면 이것저것 시험하면서 너무 오래 방치하지 마세요. TRIM 지원 때문에 삭제된 블록이 시간이 지나며 지워질 수 있습니다. RAW 상태가 항상 즉시 이를 유발하는 것은 아니지만, 추가 쓰기와 추가 사용은 여전히 복구 가능성을 떨어뜨립니다.
드라이브가 계속 사라지거나, 딸깍거리거나, 갈리는 소리가 나거나, 스캔 중간에 끊기거나, 몇 분마다 다시 연결된다면 이야기가 다릅니다. 저는 거기서 멈출 겁니다. 하드웨어가 이상 증상을 보이기 시작하면 소프트웨어는 답이 아닙니다. 그 시점에서는 특히 파일이 중요하다면 전문 복구 업체가 더 안전한 선택입니다.
예, 하지만 저는 “수정”을 두 가지 경로로 나누겠습니다.
경로 1, 데이터를 저장합니다.
경로 2, 파티션을 복구합니다.
저는 @mikeappsreviewer의 의견에 부분적으로 동의합니다. 먼저 복구하는 것이 더 안전한 선택입니다. 제가 다른 점은 이것입니다. 드라이브가 안정적이고 파일이 대체 불가능한 것이 아니라면, 전체 파일 복구 스캔을 하기 전에 파티션 구조를 확인해 보겠습니다. 손상된 부트 섹터나 사라진 파티션 항목은 폴더 구조도 없이 흩어진 500GB 파일을 끌어오는 것보다 더 빨리 고칠 수 있는 경우가 많습니다.
먼저 이 점검을 해보세요.
디스크 관리를 엽니다.
드라이브가 올바른 크기로 표시되는지 확인하세요.
크기가 이상해 보이면 파티션 테이블 손상을 의심하세요.
크기는 맞는데 파일 시스템이 RAW로 표시되면 NTFS 부트 섹터 또는 MFT 손상을 의심하세요. -
CrystalDiskInfo 또는 드라이브 제조사의 도구로 SMART 상태를 확인하세요.
재할당 섹터, 대기 섹터 또는 CRC 오류가 증가하는 것이 보이면 더 이상 건드리지 마세요. 먼저 복제하세요. -
외장 드라이브라면 케이블, 포트, 전원을 바꿔보세요.
문제가 있는 USB 브리지가 정상적인 NTFS 볼륨을 RAW로 보이게 하는 경우를 봤습니다. 정말 짜증 나지만, 실제로 일어납니다.
디스크 상태가 괜찮아 보이면 포맷하기 전에 TestDisk를 시도해 보세요. 이 도구는 때때로 파티션 레코드나 NTFS 부트 섹터를 깔끔하게 복원합니다. TestDisk가 NTFS 부트 섹터 둘 다 손상되었다고 보고하면 중단하고 복구로 전환하세요.
복구용으로는 Disk Drill이 좋은 선택입니다. 손상된 파일 시스템 너머까지 읽을 수 있고, 일부 무료 도구보다 파일 이름을 더 잘 보존하는 경우가 많기 때문입니다. 다른 디스크에 설치하세요. 복구 대상도 다른 디스크로 하세요.
파일이 안전해진 후에는 볼륨을 지우고 다시 만드세요. 미디어 오류가 의심되면 전체 포맷이 빠른 포맷보다 낫습니다. 섹터 검사를 강제로 수행하기 때문입니다. 큰 정상 SSD라면 저는 대신 빠른 포맷을 하겠습니다.
검색 의도 측면에서는, 이 문제를 이렇게 표현하는 것이 가장 좋습니다:
Windows에서 “CHKDSK is not available for RAW drives”를 해결하고 RAW 파티션을 복구하는 방법.
시각적인 설명이 필요하다면, 이것이 도움이 됩니다:
CHKDSK가 실행되지 않을 때 RAW 드라이브를 수정하는 방법 보기
드라이브에서 클릭 소리가 나거나, 연결이 끊기거나, 파일 탐색기가 멈춘다면 중단하세요. 그 시점에서는 소프트웨어 복구가 올바른 선택이 아닙니다.
네, 가끔은 가능합니다. 하지만 CHKDSK로는 안 됩니다. CHKDSK는 Windows가 여전히 실제 파일 시스템을 인식할 수 있을 때만 작동하기 때문입니다. RAW는 기본적으로 Windows가 파티션은 보지만, 필요한 구조는 인식하지 못한다는 뜻입니다.
한 가지는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 먼저 포맷하지 마세요. 다만 초기에 너무 많은 복구 시도를 해보자는 @caminantenocturno 의견에는 조금 다르게 생각합니다. 파일이 중요하다면, 모든 이런 식의 “어쩌면 이게 해결할지도” 시도는 도박입니다.
제가 다르게 할 것은 다음과 같습니다:
- 무엇보다 먼저 이벤트 뷰어와 SMART를 확인
- SMART 상태가 나쁘면 먼저 섹터 단위 클론 생성
- 원본이 아니라 클론으로 작업
- 그런 다음 Disk Drill로 데이터를 복구하거나 파티션 복구 도구를 테스트
클로닝이 중요한 이유는 불안정한 드라이브는 매우 빠르게 상태가 악화될 수 있기 때문입니다. Macrium, HDDSuperClone, 또는 ddrescue가 아픈 디스크를 계속 건드리는 것보다 더 나은 첫 단계입니다. 많은 사람들이 이걸 건너뛰고 후회합니다.
드라이브가 안정적이라면, Disk Drill은 CHKDSK에 의존하지 않고 파티션을 직접 스캔해 파일을 가져올 수 있기 때문에 RAW 드라이브 복구에 꽤 좋은 선택입니다. 복구 후에는 RAW 볼륨을 삭제하고, 다시 생성한 뒤 NTFS 또는 exFAT로 포맷하세요.
한 가지 더, 이 문제가 외장 HDD 인클로저에서 발생했다면 문제는 디스크가 아니라 인클로저 자체일 수도 있습니다. 저는 그런 경우를 한 번 이상 봤습니다.
여기에도 유용한 글이 있습니다: 다른 사람들이 RAW 외장 하드 드라이브를 어떻게 처리했는지 보기
저는 이 점을 @caminantenocturno, @hoshikuzu, @mikeappsreviewer 와는 조금 다르게 나누어 보겠습니다.
드라이브가 여전히 일관되게 마운트되고 이상한 소음을 내지 않는다면, 먼저 볼륨에 드라이브 문자가 없는 것인지 아니면 NTFS 백업 부트 섹터가 손상된 것인지 확인하겠습니다. 이는 RAW 파티션이 “데이터가 사라진” 경우라기보다 “논리적으로 망가진” 경우인 몇 안 되는 사례 중 하나입니다. 바로 복구 작업에 뛰어들기 전에 diskpart, mountvol 또는 파티션 편집기로 이를 점검할 수 있습니다.
제가 하지 않을 한 가지는 무작위 “RAW to NTFS converter” 도구를 실행하는 것입니다. 대부분은 포맷 또는 위험한 메타데이터 편집을 감싼 래퍼에 불과합니다.
제 순서는 다음과 같습니다.
- SMART와 연결 안정성을 확인합니다.
- 파티션 경계가 여전히 정상적으로 보이는지 확인합니다.
- 데이터가 중요하다면 먼저 디스크 이미지를 만듭니다.
- 읽기 전용 검사 도구를 사용해 봅니다.
- 파일을 복구합니다.
- 그다음에야 파일 시스템을 다시 구축합니다.
복구용으로는 Disk Drill 이 여기서는 적절합니다.
장점
- RAW 파티션 스캔에 강함
- 보통 파일 미리보기가 쉬움
- 일반적인 파일 시스템을 잘 처리함
단점
- 정밀 스캔은 느릴 수 있음
- 복구 품질은 드라이브 상태에 크게 좌우됨
- 디스크가 물리적으로 불안정하다면 먼저 클론을 만드는 것보다 덜 적합함
Disk Drill이 폴더 구조를 찾아낸다면 좋습니다. 일반적인 이름의 조각난 파일만 찾는다면, 이는 보통 메타데이터 손상이 더 심하다는 뜻입니다.
그런 다음 복구가 끝난 후에는 파티션 테이블을 지우고, 볼륨을 다시 만들고, 디스크 전체 테스트를 수행하십시오. 그 후 다시 RAW로 바뀐다면, 그 드라이브는 더 이상 신뢰하지 마십시오.
