我的驱动器突然变成了 RAW 分区,现在我无法打开它或访问我的文件。我尝试运行 CHKDSK,但它提示文件系统是 RAW,无法继续。我需要帮助来确定如何修复该分区或恢复数据,同时避免让情况变得更糟。
我在一块旧的 NTFS 硬盘上遇到过一次这种情况,我会先把文件导出来。不会把修复 RAW 分区当成第一步。
RAW 并不意味着你的数据被清空了。大多数时候,是因为某些东西出了问题,Windows 丢失了对文件系统的识别。我见过这种情况发生在异常关机、过快拔下 USB 硬盘、坏扇区、分区表损坏之后,还有一次根本看不出明显原因。分区原本是 NTFS,然后 Windows 就无法正常读取了。
CHKDSK 拒绝运行很符合这种情况。Windows 通常会提示,文件系统的类型是 RAW。RAW 驱动器无法使用 CHKDSK。 当我看到这个提示时,我不会强行修复。也不会格式化。这两种做法都可能让恢复变得更麻烦。
我会按这个顺序来:
- 停止向这块硬盘写入任何东西。
- 先恢复重要文件。
- 修复、重建或重新创建分区。
- 确认硬盘可用后,再把恢复出来的数据拷回去。
做恢复的话,我会选 Disk Drill。我用它从 RAW 卷里拉出过文件,因为它是直接读取磁盘本身,而不是依赖已经损坏的文件系统元数据。
我当时是这样做的:
- 把 Disk Drill 安装到另一块磁盘上。不要装到那个 RAW 分区所在的盘上。
- 打开它,选择受影响的硬盘或 RAW 分区。
- 点击 搜索丢失的数据。在外部存储设备上,Disk Drill 有时会让你选择扫描类型。我几乎每次都会选 通用扫描。只有在处理运动相机或无人机这类设备产生的零碎视频文件时,我才会用 高级相机恢复。
- 让扫描完整跑完。这可能要花一点时间。
- 打开 查看找到的项目,测试几个预览文件。
- 选中你关心的文件,然后点击 恢复。
- 把所有内容保存到另一块硬盘上,不要保存到出问题的那块。
等你检查过恢复出来的文件,确认都能打开之后,再去处理分区。
如果你想尝试恢复原来的分区结构,TestDisk 值得一试。我不止一次见过它修复损坏的分区表。如果它失败了,或者你不在意恢复原有结构,那就打开 磁盘管理,必要时删除 RAW 分区,创建一个 新建简单卷,执行快速格式化,然后再把文件复制回去。
再提醒一句,这是我多年前犯过的一个错误。如果这块盘是 SSD,在测试各种方法时不要把它闲置太久。TRIM 支持会随着时间擦除已删除的块。RAW 状态不一定会立刻触发它,但额外写入和额外使用仍然会降低你的恢复几率。
不过如果硬盘一直反复消失、发出咔哒声、摩擦声、扫描到一半掉线,或者每隔几分钟就重连一次,那就是另一回事了。我会立刻停手。硬件开始出问题时,就不该再靠软件处理了。到了这一步,找专业数据恢复机构会更安全,尤其是文件很重要的时候。
是的,但我会把“修复”分成两条路径。
路径 1,保存数据。
路径 2,修复分区。
我部分同意 @mikeappsreviewer 的看法。先恢复数据是更安全的做法。不同之处在于,如果硬盘状态稳定,而且文件并非无可替代,我会先检查分区结构,再进行完整的文件恢复扫描。损坏的引导扇区或丢失的分区项,通常比从 500 GB 的零散文件中恢复且没有文件夹树要更快修复。
先做这些检查。
打开磁盘管理。
看看硬盘显示的容量是否正确。
如果容量看起来不对,怀疑是分区表损坏。
如果容量看起来正常,但文件系统显示为 RAW,怀疑是 NTFS 引导扇区或 MFT 损坏。 -
用 CrystalDiskInfo 或硬盘制造商的工具检查 SMART 健康状态。
如果你看到重新分配扇区、待处理扇区,或 CRC 错误持续增加,就别再折腾它了。先做克隆。 -
如果它是外置硬盘,换线缆、接口和电源。
我见过糟糕的 USB 桥接器让原本健康的 NTFS 卷显示为 RAW。非常烦人,但确实会发生。
如果磁盘健康状态看起来还不错,先在格式化之前试试 TestDisk。它有时可以干净地恢复分区记录或 NTFS 引导扇区。如果 TestDisk 报告两个 NTFS 引导扇区都损坏了,那就停止并转为恢复数据。
至于恢复,Disk Drill 是个不错的选择,因为它可以绕过损坏的文件系统读取数据,而且通常比一些免费工具更能保留文件名。把它安装到另一块磁盘上。恢复出来的数据也要保存到另一块磁盘。
文件安全后,擦除并重新创建该卷。如果你怀疑有介质错误,完整格式化比快速格式化更好,因为它会强制检查扇区。对于容量大且健康的 SSD,我反而会选择快速格式化。
从搜索意图来看,这个问题最好表述为:
如何修复 Windows 中 CHKDSK 无法用于 RAW 驱动器 并修复 RAW 分区。
如果你想要一个可视化的操作演示,这个有帮助:
观看如何在 CHKDSK 无法运行时修复 RAW 驱动器
如果硬盘发出咔嗒声、频繁断开连接,或者导致文件资源管理器卡死,就停止。到了那一步,软件修复就不是正确的做法了。
是的,有时可以。但不能用 CHKDSK,因为只有当 Windows 仍然能够识别真实文件系统时,CHKDSK 才能工作。RAW 基本上意味着 Windows 能看到该分区,但看不到它所需的结构。
在一点上我同意 @mikeappsreviewer:不要先格式化。不过,对于过早尝试太多修复技巧这一点,我和 @caminantenocturno 略有不同意见。如果文件很重要,那么每一次也许这样能修好的尝试都是一种冒险。
我会这样做:
- 先检查事件查看器和 SMART
- 如果 SMART 状况不佳,先做一个逐扇区克隆
- 在克隆副本上操作,而不是原盘
- 然后使用 Disk Drill 恢复数据,或测试分区修复工具
克隆很重要,因为状态不稳定的硬盘可能会很快变得更糟。Macrium、HDDSuperClone 或 ddrescue 都比反复折腾这块有问题的硬盘更适合作为第一步。很多人都会跳过这一步,然后后悔。
如果硬盘状态稳定,Disk Drill 是 RAW 硬盘恢复的一个可靠选择,因为它可以直接扫描分区,并在不依赖 CHKDSK 的情况下提取文件。恢复完成后,删除 RAW 卷,重新创建它,然后格式化为 NTFS 或 exFAT。
还有一件事,如果这是发生在外置 HDD 盒上的问题,那么有问题的可能是硬盘盒本身,而不是硬盘。我不止一次见过这种情况。
这里也有一些有用的内容:看看其他人是如何处理 RAW 外置硬盘的
我对这个问题的看法会和 @caminantenocturno、@hoshikuzu 以及 @mikeappsreviewer 略有不同。
如果硬盘仍然能够稳定挂载,而且没有发出奇怪的噪音,我会先检查该卷是否只是缺少盘符,或者 NTFS 备份引导扇区已损坏。这是少数几种 RAW 分区更像是“逻辑损坏”而不是“数据丢失”的情况之一。在直接开始修复之前,你可以先用 diskpart、mountvol 或分区编辑器进行检查。
有一件事我不建议做,那就是运行各种随机的“RAW 转 NTFS 转换器”工具。大多数这类工具其实只是格式化操作或高风险元数据修改的包装壳。
我的顺序是:
- 检查 SMART 和连接稳定性。
- 查看分区边界是否仍然正常。
- 如果数据很重要,先给磁盘做镜像。
- 尝试只读检查工具。
- 恢复文件。
- 最后再重建文件系统。
对于恢复,Disk Drill 在这里是一个合理的选择。
优点
- 擅长扫描 RAW 分区
- 通常可以轻松预览文件
- 对常见文件系统支持良好
缺点
- 深度扫描可能较慢
- 恢复质量很大程度上取决于硬盘状况
- 如果磁盘物理状态不稳定,相比先克隆就没那么理想
如果 Disk Drill 能找到你的文件夹结构,那很好。如果它只能找到带有通用名称的雕刻文件,这通常意味着元数据损坏更严重。
恢复完成后,擦除分区表,重新创建卷,并对磁盘进行完整测试。如果之后它又变成 RAW,就别再信任这块硬盘了。
