A recuperação de partição GPT é possível se os arquivos ainda estiverem lá?
A partição GPT da minha unidade parece estar ausente ou corrompida, mas os arquivos ainda podem estar intactos porque a área de dados não foi sobrescrita. Preciso de ajuda com opções e ferramentas seguras de recuperação de partição GPT para restaurar a tabela de partições sem perder os arquivos.
Sim, essa sensação de desespero é horrível. Você conecta a unidade e, de repente, as partições desaparecem, ou o Windows mostra o disco como “Não alocado”, “RAW” ou “Partição de Proteção GPT”. Parece que tudo sumiu, mas com unidades GPT muitas vezes não foi isso que aconteceu. Na maioria dos casos, os arquivos ainda estão na unidade, e a parte danificada são as informações da partição que dizem ao computador onde tudo está.
Primeira coisa: não grave mais nada nesse disco. Se o Windows disser “Você precisa formatar o disco na unidade X: antes de poder usá-lo”, cancele. Não formate, não inicialize, não execute comandos de reparo aleatórios e não copie nada para ele. Qualquer operação de gravação pode sobrescrever os dados que você está tentando recuperar. Se este for o seu disco de inicialização, desligue a máquina e trabalhe a partir de um USB de recuperação.
Eu também tentaria recuperar os arquivos antes de tentar reparar a tabela de partição. Corrigir a GPT no local pode funcionar, mas também é uma maneira fácil de piorar uma situação ruim. A abordagem mais segura geralmente é: escanear toda a unidade física, copiar os arquivos para outro disco saudável e depois se preocupar em reparar ou reformatar o original.
Para esse tipo de recuperação, Disk Drill é uma opção sólida. Ele é útil aqui porque não depende apenas da tabela de partição existente. Ele pode escanear a própria unidade e procurar partições perdidas e assinaturas de arquivos.
O processo básico é:
  1. Selecione o disco físico, não uma partição ausente ou corrompida.
  2. Execute uma verificação profunda e deixe que ele procure partições perdidas ou reconstruídas.
  3. Use o recurso de visualização para verificar se os arquivos estão realmente legíveis.
  4. Recupere tudo o que for importante para uma unidade física diferente.
Se você se sentir à vontade com ferramentas mais práticas, o TestDisk é outro caminho. Ele é gratuito e de código aberto, mas é baseado em linha de comando e não é muito tolerante a erros. O motivo pelo qual ele pode ajudar com discos GPT é que o GPT mantém um cabeçalho principal no início do disco e um cabeçalho de backup no final. Se apenas o principal estiver danificado, o TestDisk ou algo como o gdisk pode conseguir reconstruir o layout a partir do backup. Só tenha cuidado, porque escolher as configurações erradas ou gravar a tabela errada pode dificultar a recuperação.
Outra coisa a observar, especialmente com unidades externas, é a situação de “Partição de Proteção GPT”. Isso pode acontecer quando uma unidade foi usada em um gabinete USB ou dock e depois foi movida para uma conexão SATA direta, ou o contrário. Alguns docks lidam com tamanhos de setor de forma diferente, como setores de 512 bytes versus 4096 bytes, e o Windows pode de repente interpretar o layout da partição de forma errada.
Se isso parece ser o seu caso, não use o comando “clean” do Diskpart. Isso remove completamente a tabela de partição. Primeiro, tente recolocar a unidade no gabinete ou dock original e veja se os dados reaparecem. Se ainda assim não aparecerem, volte para um software de recuperação de arquivos em vez de tentar forçar o Windows a “corrigir” isso.
Espere que o reparo da tabela de partição seja a última etapa, não a primeira vitória. Se a unidade estiver fazendo barulhos, ficando offline ou mostrando dados SMART ruins, pare de escaneá-la diretamente e primeiro faça um clone dela com algo como ddrescue para outro disco, depois execute as ferramentas de recuperação no clone. Uma varredura profunda do Disk Drill, TestDisk, R-Studio etc. pode causar muito estresse de leitura em uma unidade fraca, e uma área de arquivos “quase intacta” não importa muito se o disco morrer no meio do processo. Se a unidade estiver saudável, a recuperação de arquivos primeiro está ok. Se ela não estiver saudável, primeiro clone, depois recupere, nunca repare, a menos que você já tenha os arquivos copiados em outro lugar.
Não execute o chkdsk nele ainda. A recuperação de GPT é possível se apenas o mapa de partições estiver danificado, mas o chkdsk funciona em um sistema de arquivos montado e pode corrigir as coisas excluindo registros danificados, o que é o oposto do que você quer antes de copiar os arquivos para fora. Trate o disco como somente leitura, examine todo o dispositivo físico com um software de recuperação e salve os arquivos recuperados em outro lugar. Depois disso, você pode experimentar reconstruir a GPT, restaurar o cabeçalho GPT de backup ou recriar a entrada da partição com os mesmos setores de início e fim. O detalhe irritante é que os setores precisam corresponder exatamente, especialmente com NTFS ou volumes criptografados, então, se você estiver supondo, recupere os arquivos primeiro e repare a tabela depois.
