La mia unità USB mostra improvvisamente l’errore “deve essere formattata” quando la collego. Contiene file importanti, quindi ho bisogno di aiuto per accedere ai dati o recuperarli senza formattare l’unità e perdere tutto.
Annulla la richiesta di formattazione e, per il momento, smetti di utilizzare l'unità USB. Quel messaggio non significa necessariamente che i file siano andati persi. Più spesso, Windows non riesce più a leggere il file system dell'unità, quindi la considera RAW e suggerisce di crearne uno nuovo tramite la formattazione.
Questo può accadere dopo un trasferimento interrotto, un'interruzione di corrente, il danneggiamento del file system o la rimozione dell'unità senza averla prima espulsa. La formattazione può rendere nuovamente utilizzabile l'unità USB, ma eseguirla prima del recupero potrebbe sovrascrivere dati ancora necessari.
Se i file sono importanti, eviterei di scansionare ripetutamente l'unità USB fisica. Un'unità che appare improvvisamente come RAW potrebbe avere settori danneggiati o un altro problema hardware, e le letture ripetute possono sottoporla a ulteriore stress.
Il mio approccio preferito consiste nell'aprire Disk Drill e creare prima un backup byte per byte. In questo modo viene creata un'immagine contenente ogni settore leggibile. Potrai quindi scansionare tale immagine anziché continuare a lavorare direttamente sull'unità originale.
Quando il backup è pronto, usa Collega immagine disco in Disk Drill, scegli l'immagine dall'elenco dei dispositivi di archiviazione e fai clic su Cerca dati persi. Lascia che la Scansione universale venga completata, anche se i file iniziano a comparire prima. Disk Drill potrebbe recuperare i dati utilizzando ciò che resta del file system originale oppure passare al recupero basato sulle firme dei file se il file system è troppo danneggiato per essere letto.
Non devi attendere la fine della scansione per esaminare i risultati. Apri Esamina elementi trovati e utilizza i filtri delle categorie Immagini, Video, Documenti, Archivi e altri tipi di file. Di solito è più veloce che esaminare tutto un file alla volta.
Visualizza l'anteprima di diversi file importanti prima di recuperarli. Controlla alcune foto, alcuni documenti e alcuni video per assicurarti che si aprano correttamente. Un'anteprima funzionante è generalmente una buona indicazione del fatto che il file contenga dati utilizzabili e non soltanto un nome file o un frammento incompleto.
Quando trovi i file che ti servono, selezionali e fai clic su Recupera. Salvali sull'SSD interno, su un'altra unità esterna o su qualsiasi altro dispositivo di archiviazione con spazio libero sufficiente. Non recuperare nulla sulla stessa unità USB danneggiata. La scrittura di nuovi dati potrebbe sovrascrivere file che non sono ancora stati recuperati.
Formatta l'unità USB soltanto dopo aver copiato tutto ciò che è importante in un luogo sicuro. A quel punto, exFAT è una scelta ragionevole se hai bisogno che l'unità funzioni sia con Windows sia con macOS. NTFS è più indicato se la utilizzi principalmente con Windows.
L'ordine più sicuro è:
smettere di utilizzare l'unità USB → creare un'immagine byte per byte → scansionare l'immagine → visualizzare l'anteprima dei risultati → recuperare i file su un'altra unità → formattare l'unità USB al termine.
Ho ottenuto risultati migliori affrontando prima il recupero e solo successivamente la riparazione dell'unità. La formattazione può attendere finché i file non sono al sicuro.
Anche questo video illustra la procedura:
Non eseguire CHKDSK su un’unità USB che viene visualizzata come RAW. Spesso non è in grado di riparare questo stato e potrebbe rendere più difficile il recupero, quindi recupera i dati da un’immagine come suggerito da @redloop23x oppure rivolgiti a un servizio professionale se l’unità si disconnette, emette clic o indica una capacità errata.
Un’unità USB che mostra la capacità corretta e rimane connessa è molto diversa da una che indica 0 byte, una dimensione errata o si disconnette continuamente. Nel primo caso, è ragionevole analizzare un’immagine con Disk Drill o un altro strumento di recupero. Nel secondo, evita di collegarla ripetutamente, perché probabilmente il software non può riparare un controller o un chip di memoria flash guasto. Controlla la dimensione indicata in Gestione disco, ma non inizializzare, formattare o creare un nuovo volume.
Una chiavetta USB che ha smesso di aprirsi sullo stesso PC Windows è un caso diverso da una utilizzata l’ultima volta su un Mac, un computer Linux, un NAS o un altro dispositivo. Windows potrebbe mostrare la richiesta di formattazione semplicemente perché non riconosce quel file system. Escluderei questa possibilità prima di presumere che l’unità necessiti di un software di recupero.
Controlla Gestione disco senza modificare nulla. Se la partizione è presente e ha la capacità prevista, prova a collegarla al sistema operativo o al dispositivo con cui è stata originariamente creata. Un’unità formattata per Mac o Linux potrebbe aprirsi normalmente in quell’ambiente. Se un altro computer riesce a leggerla, copia immediatamente i file importanti anziché tentare di riparare la chiavetta USB direttamente.
Se viene effettivamente visualizzata come RAW ovunque, il consiglio di creare un’immagine fornito da @redloop23x è sensato. Concordo con @binaryspark2418lab sull’opportunità di evitare CHKDSK in questo stato, ma non continuerei a installare strumenti ed eseguire scansioni separate sull’unità originale. Scegli un solo metodo di recupero, preferibilmente utilizzando un’immagine, e salva i file recuperati su un altro supporto. Ogni ulteriore scrittura sulla chiavetta USB rappresenta un rischio inutile.
Mantieni inoltre aspettative realistiche. Una scansione approfondita potrebbe recuperare i contenuti perdendo però i nomi originali dei file e la struttura delle cartelle, soprattutto se i metadati del file system sono gravemente danneggiati. Potresti ritrovarti a dover ordinare centinaia di file denominati in base al tipo o a un numero. L’anteprima è utile, ma video di grandi dimensioni e archivi possono comunque risultare incompleti anche quando i loro nomi compaiono nei risultati.
Provare una volta un’altra porta USB o un altro computer è ragionevole. Ricollegarla dieci volte mentre continua a disconnettersi, diventa insolitamente calda, segnala 0 byte o cambia capacità non lo è. Questi sintomi indicano non tanto un semplice problema del file system, quanto un guasto hardware; in tal caso, se i file sono davvero insostituibili, un servizio professionale di recupero dati rappresenta l’opzione più sicura.
Non fare clic su “Formattazione rapida” pensando che sia innocua. È più veloce di una formattazione completa, ma sostituisce comunque i metadati del file system che potrebbero essere necessari agli strumenti di recupero.
In questo caso ci sono due priorità diverse. Se un altro computer riesce ad aprire normalmente l’unità USB, copia prima i file insostituibili, iniziando dai documenti e dalle foto di piccole dimensioni. Se ogni computer segnala che l’unità è in formato RAW o chiede di formattarla, non tentare più di esplorarla e crea invece un’immagine.
Tieni presente che un’immagine richiede uno spazio libero pari all’intera capacità dell’unità USB, non solo alla quantità di dati archiviati. Un’unità da 128 GB richiede generalmente circa 128 GB disponibili su un altro disco integro. Analizza tale copia e recupera i file su un supporto di archiviazione separato.
Se l’unità USB scompare durante la lettura, cambia capacità o si surriscalda, il recupero tramite software non è paragonabile a quello professionale. A quel punto, i tentativi ripetuti potrebbero farti perdere più dati di quanti ne riescano a salvare.
Se si tratta di una chiavetta economica senza marca o di una vecchia scheda SD inserita in un adattatore, ridimensiona le tue aspettative prima di passarci una serata. Quei controller possono guastarsi in modi poco piacevoli e l’avviso RAW a volte è l’ultima cosa che mostrano prima di smettere di funzionare del tutto. Il consiglio di creare prima un’immagine è valido e lo seguirei, ma credo che tutti stiano saltando il primo noioso controllo: capire cosa ha effettivamente causato il problema. Se l’hai scollegata durante una copia o è mancata la corrente, un’immagine pulita e una scansione di solito permettono di recuperare la maggior parte dei dati. Se invece ha iniziato a comparire come RAW da sola, senza una causa apparente, è questo lo scenario che mi preoccuperebbe.
Una precisazione sul flusso di lavoro descritto sopra: creare l’immagine di una chiavetta instabile può essere di per sé un processo lento e bloccarsi sui settori danneggiati, quindi lascia che lo strumento di creazione dell’immagine salti le aree illeggibili invece di riprovare all’infinito. L’immagine byte per byte di Disk Drill va bene a questo scopo, ma non aspettarti un clone perfetto da un’unità che sta già dando problemi. Recupera ciò che è leggibile, esegui la scansione della copia e vai avanti.
Il pulsante di formattazione serve a rendere nuovamente utilizzabile l’unità USB, non a recuperare i file. All’inizio la formulazione ha confuso anche me, perché Windows fa sembrare la formattazione il passaggio successivo necessario, mentre in realtà crea un nuovo file system.
Il consiglio di @redloop23x di creare prima un’immagine è l’approccio più sicuro. Dopo aver creato l’immagine, puoi provare uno strumento di recupero gratuito come PhotoRec se non vuoi pagare subito. Lo svantaggio è che potrebbe recuperare i file con nomi generici e senza la struttura originale delle cartelle, quindi riordinare tutto può essere laborioso. Salva i file recuperati su un’altra unità, mai sull’unità USB.
Se la chiavetta rimane connessa e indica la sua capacità normale, vale la pena tentare il recupero tramite software. Se mostra 0 byte, continua a disconnettersi o si surriscalda, fermati. È più probabile che si tratti di un problema hardware piuttosto che di qualcosa che la formattazione o un software di recupero possano risolvere.
Se l’unità USB è stata crittografata con BitLocker o un altro strumento, trova la chiave di ripristino prima di avviare il recupero dei file, poiché le scansioni delle firme potrebbero rilevare solo dati crittografati. In caso contrario, annulla la richiesta di formattazione ed esegui il recupero da un’immagine come suggerito sopra, salvando tutto su un’unità diversa.
