Mac 上是否可以恢复 SD 卡中最近删除的文件?
我在将文件移动到 Mac 时,不小心从 SD 卡中删除了照片和视频,现在我正试图弄清楚是否还有可能恢复。自从这件事发生后,这张卡就几乎没有再使用过,而且这些文件真的非常重要。我需要帮助,想知道在任何内容被覆盖之前,在 Mac 上恢复最近从 SD 卡删除的文件的最佳方法。
我首先会做的事就是停止使用这张 SD 卡。不要再用它拍更多照片。不要往里面拖入新文件。也不要格式化它,哪怕只是测试一下。我以前在一张旧相机卡上犯过这个错误,结果把我能找回的数据量大大减少了。
在 Mac 上,从 SD 卡删除的文件通常还会在那里保留一段时间。通常最先消失的是索引条目,而不是文件数据本身。如果你在删除后继续大量使用这张卡,或者做了完整格式化,或者旧数据被覆盖了,恢复成功率会很快变差。如果只是普通删除或快速格式化,找回的几率仍然不错。
如果你想走简单路线,我会先从 Disk Drill 开始。我在 macOS 上用过它,当时我不想和终端工具以及奇怪的分区菜单折腾。它更容易看懂,文件预览很有用,而且处理 RAW 照片格式也不用费太多劲。我喜欢的一点是它可以先制作整张卡的完整镜像,尤其是在 SD 卡状态不稳定或总是断开连接的时候。这里有一段关于逐字节镜像功能的简要介绍:
我会这样一步一步来:
  1. 把 SD 卡插入读卡器并连接到你的 Mac。
  2. 打开 Disk Drill,选择 SD 卡,别一不小心选成你的 Mac 硬盘。
  3. 运行完整扫描。让它扫完。太早中断有时会让一些有价值的内容没被发现。
  4. 先预览它找到的内容,这样你就不会恢复一堆垃圾文件。
  5. 把恢复出的文件保存到你 Mac 的内置硬盘或另一块外接磁盘上。
这一点非常重要。不要把文件恢复回同一张 SD 卡。如果你把恢复出来的数据写回去,可能会覆盖那些你还没恢复出来的照片。我见过有人这样做过一次,然后纳闷为什么卡里一半的数据恢复出来都是损坏的。
如果你想要免费选项,PhotoRec 经常被提起是有原因的。它界面很丑,用起来也比较粗糙,感觉像是另一个十年前的软件。但它依然很好用。面对损坏或损毁的卡时,它有时能找出其他工具漏掉的文件。缺点就是很乱。文件名通常没了,文件夹也没了,最后你只能手动整理一大堆恢复出来的文件。
如果是卡本身状态不对,那就是另一回事了。如果它每隔几分钟就断开、报读取错误、通过读卡器发出奇怪的声音,或者你的 Mac 几乎检测不到它,我会停止继续折腾它。到了这个阶段,我会更倾向于找专业恢复机构。对一张正在损坏的卡反复尝试扫描,可能会让情况变得更糟,而这一点我是用很烦人的方式学到的。
是的,如果在删除后 SD 卡几乎没有或完全没有新的写入,仍然有可能恢复。在闪存介质上,删除通常会先移除文件记录。照片和视频数据往往会保留在原处,直到被新数据覆盖。所以你的时机还不错。
我同意 @mikeappsreviewer 的一点,停止使用这张卡。如果卡不稳定,我对直接反复进行完整扫描这一点稍有不同意见。先在你的 Mac 上用“磁盘工具”检查这张卡。如果它能正常挂载并显示正确的容量,你恢复成功的几率会更高。如果它会掉线、让 Finder 卡住,或者读取很慢,先为这张卡制作一个镜像,然后基于镜像进行操作。
还要检查一个人们常忽略的明显情况。如果删除发生在 Finder 里的移动过程中,有些文件可能仍然在你的 Mac 上,比如“废纸篓”、Photos 导入项目,或者你所用应用创建的临时文件夹里。听起来有点傻,但我见过有人花了几个小时扫描存储卡,而文件其实早就已经在 Mac 上了。
对于 macOS 上的恢复软件,Disk Drill 是个不错的选择,因为它支持 SD 卡,能预览多种照片和视频类型,而且很容易筛选。如果你想看一个简单指南,这个视频很有帮助:了解 Mac SD 卡恢复如何一步一步进行。如果你四处找适合恢复已删除照片和视频的最佳 Mac 数据恢复软件,Disk Drill 经常被提到是有原因的。
还有一件事。如果你的视频恢复出来了但无法播放,也还是要先恢复出来。删除后视频头损坏很常见,而修复工具有时之后还能把它们修好。如果预览时它们一开始看起来损坏了,也不要跳过这些文件。很多人都会犯这个错误。
是的,如果自删除后这张卡还没怎么被使用,恢复绝对仍然是有可能的。这个因素比很多人想象的更重要。
我大体上同意 @mikeappsreviewer@ombrasilente 的看法,但我想补充一点他们没有特别强调的内容:如果文件是在通过 Finder 移动到你的 Mac 时被删除的,在你深入进入恢复模式之前,先检查一下传输是否已经部分完成。有时候照片其实已经在 Mac 上了,只是分散在“下载”、“图片”、“照片”资料库导入内容里,甚至是在另一个用户文件夹中。Finder 的复制/移动任务有时会以奇怪的半完成方式失败。
另外,也不要因为 SD 卡“看起来是空的”就掉以轻心。闪存设备在删除后经常会表现得很有迷惑性。最先变化的是文件表,而实际数据块通常会一直留在那里,直到被覆盖。
我的做法会是:
  • 先检查你的 Mac 上是否已有已导入/复制的版本
  • 然后尽可能为 SD 卡制作一个只读镜像
  • 扫描这个镜像,而不是直接扫描卡本身
  • 恢复到另一块不同的硬盘
这正是 Disk Drill 在 Mac 上有用的地方。不是说它有多神奇,但对于 Mac 上的 SD 卡恢复来说,它算是没那么烦人的工具之一,尤其适合照片和视频。如果文件是最近删除的,而且卡没有被再次使用,成功几率还是不错的。如果卡被格式化了,也仍然有可能恢复。如果被大量重复使用过,那情况就会很快变得很糟。
还有一点很多人会忽略:即使缩略图看起来没问题,也要测试恢复出来的视频。视频损坏很喜欢隐藏起来,直到播放进度到达受损部分时才暴露出来。
如果你想看更多真实用户的讨论,这个关于 Mac 和 SD 卡数据恢复技巧的 Facebook 小组帖子里也有一些有用的建议。
所以,简短结论是:可以,Mac 上针对最近删除文件的 SD 卡恢复是很有可能成功的。现在就停止使用这张卡,不要在上面“试各种办法”。人们通常就是在这一步把情况弄得更糟。
