Mein USB-Stick zeigt beim Anschließen plötzlich die Fehlermeldung „muss formatiert werden“ an. Er enthält wichtige Dateien, daher benötige ich Hilfe beim Zugriff auf die Daten oder bei deren Wiederherstellung, ohne den USB-Stick zu formatieren und alles zu verlieren.
Brechen Sie die Aufforderung zum Formatieren ab und verwenden Sie den USB-Stick vorerst nicht mehr. Diese Meldung bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Dateien verloren sind. Häufiger kann Windows das Dateisystem des Laufwerks nicht mehr lesen, behandelt das Laufwerk daher als RAW und schlägt vor, durch Formatieren ein neues Dateisystem zu erstellen.
Dies kann nach einer unterbrochenen Übertragung, einem Stromausfall, einer Beschädigung des Dateisystems oder dem Abziehen des Laufwerks ohne vorheriges Auswerfen passieren. Durch das Formatieren kann der USB-Stick möglicherweise wieder nutzbar werden, doch wenn Sie ihn vor der Wiederherstellung formatieren, können noch benötigte Daten überschrieben werden.
Wenn die Dateien wichtig sind, würde ich vermeiden, den physischen USB-Stick immer wieder zu scannen. Ein Laufwerk, das plötzlich als RAW angezeigt wird, kann fehlerhafte Sektoren oder ein anderes Hardwareproblem haben, und wiederholte Lesevorgänge können es zusätzlich belasten.
Meine bevorzugte Vorgehensweise ist, zunächst Disk Drill zu öffnen und eine Byte-für-Byte-Sicherung zu erstellen. Dadurch wird ein Abbild erstellt, das jeden lesbaren Sektor enthält. Anschließend können Sie dieses Abbild scannen, anstatt weiterhin direkt mit dem ursprünglichen Laufwerk zu arbeiten.
Sobald die Sicherung fertig ist, verwenden Sie in Disk Drill die Funktion Datenträgerabbild einbinden, wählen Sie das Abbild in der Liste der Speichergeräte aus und klicken Sie auf Nach verlorenen Daten suchen. Lassen Sie den universellen Scan vollständig durchlaufen, auch wenn bereits frühzeitig Dateien angezeigt werden. Disk Drill kann Daten anhand der noch vorhandenen Informationen des ursprünglichen Dateisystems wiederherstellen oder zur Wiederherstellung anhand von Dateisignaturen wechseln, wenn das Dateisystem zu stark beschädigt ist, um gelesen zu werden.
Sie müssen nicht bis zum Ende des Scans warten, um die Ergebnisse zu prüfen. Öffnen Sie Gefundene Objekte überprüfen und verwenden Sie die Kategoriefilter für Bilder, Videos, Dokumente, Archive und andere Dateitypen. Das ist normalerweise schneller, als jede Datei einzeln durchzugehen.
Zeigen Sie vor der Wiederherstellung eine Vorschau mehrerer wichtiger Dateien an. Prüfen Sie einige Fotos, Dokumente und Videos, um sicherzustellen, dass sie sich korrekt öffnen lassen. Eine funktionierende Vorschau ist im Allgemeinen ein gutes Zeichen dafür, dass die Datei verwendbare Daten enthält und nicht nur einen Dateinamen oder ein unvollständiges Fragment.
Wenn Sie die benötigten Dateien gefunden haben, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Speichern Sie sie auf Ihrer internen SSD, einem anderen externen Laufwerk oder einem anderen Speichergerät mit ausreichend freiem Speicherplatz. Stellen Sie keine Daten auf dem beschädigten USB-Stick wieder her. Das Schreiben neuer Daten darauf könnte Dateien überschreiben, die noch nicht wiederhergestellt wurden.
Formatieren Sie den USB-Stick erst, nachdem alle wichtigen Dateien an einen sicheren Ort kopiert wurden. Dann ist exFAT eine sinnvolle Wahl, wenn das Laufwerk sowohl mit Windows als auch mit macOS funktionieren soll. NTFS ist besser geeignet, wenn Sie es hauptsächlich mit Windows verwenden.
Die sicherste Reihenfolge ist:
USB-Stick nicht mehr verwenden → Byte-für-Byte-Abbild erstellen → Abbild scannen → Ergebnisse in der Vorschau prüfen → Dateien auf einem anderen Laufwerk wiederherstellen → anschließend den USB-Stick formatieren.
Ich habe bessere Ergebnisse erzielt, wenn ich dies zuerst als Datenwiederherstellung und erst danach als Laufwerksreparatur behandelt habe. Mit dem Formatieren können Sie warten, bis die Dateien sicher sind.
Dieses Video führt ebenfalls durch den Vorgang:
Führen Sie CHKDSK nicht auf einem USB-Laufwerk aus, das als RAW angezeigt wird. CHKDSK kann diesen Zustand häufig nicht reparieren und erschwert möglicherweise die Datenwiederherstellung. Stellen Sie die Daten daher aus einem Abbild wieder her, wie von @redloop23x vorgeschlagen, oder wenden Sie sich an einen professionellen Dienst, wenn das Laufwerk die Verbindung trennt, Klickgeräusche von sich gibt oder eine falsche Kapazität meldet.
Ein USB-Stick, der die richtige Kapazität anzeigt und verbunden bleibt, ist etwas ganz anderes als einer, der 0 Byte, die falsche Größe oder ständige Verbindungsabbrüche anzeigt. Im ersten Fall ist es sinnvoll, ein Abbild mit Disk Drill oder einem anderen Wiederherstellungstool zu scannen. Im zweiten Fall sollten Sie den Stick nicht wiederholt anschließen, da Software einen defekten Controller oder Flash-Chip wahrscheinlich nicht reparieren kann. Überprüfen Sie die angezeigte Größe in der Datenträgerverwaltung, aber initialisieren oder formatieren Sie ihn nicht und erstellen Sie auch kein neues Volume.
Ein USB-Stick, der sich plötzlich auf demselben Windows-PC nicht mehr öffnen lässt, ist ein anderer Fall als einer, der zuletzt an einem Mac, Linux-Computer, NAS oder einem anderen Gerät verwendet wurde. Windows zeigt die Aufforderung zum Formatieren möglicherweise nur an, weil es das betreffende Dateisystem nicht versteht. Das würde ich ausschließen, bevor ich davon ausgehe, dass für den Datenträger eine Wiederherstellungssoftware erforderlich ist.
Überprüfen Sie die Datenträgerverwaltung, ohne Änderungen vorzunehmen. Wenn die Partition mit der erwarteten Kapazität vorhanden ist, versuchen Sie, den Stick mit dem Betriebssystem oder Gerät zu verbinden, auf dem er ursprünglich eingerichtet wurde. Ein für Mac oder Linux formatierter Datenträger lässt sich dort möglicherweise normal öffnen. Wenn ein anderer Computer ihn lesen kann, kopieren Sie die wichtigen Dateien sofort, anstatt zu versuchen, den USB-Stick direkt zu reparieren.
Wenn er tatsächlich überall als RAW angezeigt wird, ist der Rat von @redloop23x, ein Abbild zu erstellen, sinnvoll. Ich stimme @binaryspark2418lab zu, dass CHKDSK in diesem Zustand vermieden werden sollte, würde aber nicht ständig weitere Tools installieren und separate Scans auf dem ursprünglichen Datenträger ausführen. Entscheiden Sie sich für eine Wiederherstellungsmethode, vorzugsweise anhand eines Abbilds, und stellen Sie die Daten auf einem anderen Speichermedium wieder her. Jeder zusätzliche Schreibvorgang auf dem USB-Stick stellt ein unnötiges Risiko dar.
Behalten Sie auch realistische Erwartungen. Ein Tiefenscan kann die Inhalte möglicherweise wiederherstellen, dabei jedoch die ursprünglichen Dateinamen und die Ordnerstruktur verlieren, insbesondere wenn die Metadaten des Dateisystems stark beschädigt sind. Möglicherweise müssen Sie am Ende Hunderte von Dateien sortieren, die nach Typ oder Nummer benannt sind. Die Vorschaufunktion ist hilfreich, aber große Videos und Archive können dennoch unvollständig sein, selbst wenn ihre Namen in den Ergebnissen erscheinen.
Einen anderen USB-Anschluss oder einmalig einen anderen Computer auszuprobieren, ist sinnvoll. Den Stick zehnmal erneut anzuschließen, während die Verbindung immer wieder abbricht, er ungewöhnlich heiß wird, 0 Byte meldet oder seine Kapazität verändert, ist es nicht. Diese Symptome deuten nicht auf ein einfaches Dateisystemproblem, sondern auf einen Hardwaredefekt hin. In diesem Fall ist ein professioneller Datenrettungsdienst die sicherere Option, wenn die Dateien wirklich unersetzlich sind.
Klicken Sie nicht auf „Schnellformatierung“ in der Annahme, dass dies harmlos sei. Sie ist zwar schneller als eine vollständige Formatierung, ersetzt aber dennoch Dateisystem-Metadaten, die Wiederherstellungstools möglicherweise benötigen.
Hier gibt es zwei unterschiedliche Prioritäten. Wenn ein anderer Computer den USB-Datenträger normal öffnen kann, kopieren Sie zuerst die unersetzlichen Dateien, beginnend mit kleinen Dokumenten und Fotos. Wenn jeder Computer RAW meldet oder zum Formatieren auffordert, versuchen Sie nicht weiter, den Datenträger zu durchsuchen, sondern erstellen Sie stattdessen ein Abbild.
Beachten Sie, dass für ein Abbild freier Speicherplatz in Höhe der gesamten Kapazität des USB-Datenträgers erforderlich ist, nicht nur entsprechend der darauf gespeicherten Datenmenge. Für einen Datenträger mit 128 GB werden in der Regel etwa 128 GB freier Speicherplatz auf einem anderen intakten Datenträger benötigt. Scannen Sie diese Kopie und stellen Sie die Dateien auf einem separaten Speichermedium wieder her.
Wenn der USB-Datenträger während des Lesens verschwindet, seine Größe ändert oder heiß wird, ist eine Wiederherstellung per Software im Vergleich zu einer professionellen Datenrettung keine gute Wahl. Ab diesem Punkt können wiederholte Versuche mehr Daten kosten, als sie retten.
Wenn es sich um einen billigen No-Name-USB-Stick oder eine alte SD-Karte in einem Adapter handelt, sollten Sie Ihre Erwartungen anpassen, bevor Sie einen ganzen Abend damit verbringen. Solche Controller können auf unschöne Weise ausfallen, und die RAW-Meldung ist manchmal das Letzte, was sie anzeigen, bevor sie vollständig den Geist aufgeben. Der Rat, zuerst ein Abbild zu erstellen, ist sinnvoll, und ich würde ihn befolgen. Aber ich denke, alle überspringen die langweilige erste Überprüfung: Finden Sie heraus, was das Problem tatsächlich verursacht hat. Wenn Sie den Stick während eines Kopiervorgangs abgezogen haben oder die Stromversorgung unterbrochen wurde, lassen sich mit einem fehlerfreien Abbild und einem Scan normalerweise die meisten Daten wiederherstellen. Wenn er jedoch ohne erkennbaren Auslöser plötzlich von selbst als RAW angezeigt wurde, wäre das ein Muster, das mir Sorgen bereiten würde.
Eine Korrektur zum oben beschriebenen Ablauf: Das Erstellen eines Abbilds von einem instabilen Stick kann langsam sein und bei fehlerhaften Sektoren hängen bleiben. Lassen Sie das Imaging-Tool daher unlesbare Bereiche überspringen, anstatt sie endlos erneut einzulesen. Das Byte-für-Byte-Abbild von Disk Drill eignet sich dafür gut, aber erwarten Sie keinen perfekten Klon von einem Laufwerk, das bereits Fehlfunktionen zeigt. Sichern Sie alles, was sich noch lesen lässt, scannen Sie die Kopie und machen Sie weiter.
Diese Schaltfläche zum Formatieren dient dazu, den USB-Stick wieder nutzbar zu machen, nicht dazu, Ihre Dateien wiederherzustellen. Die Formulierung hat mich zunächst verwirrt, weil Windows den Eindruck erweckt, die Formatierung sei der erforderliche nächste Schritt, obwohl dabei tatsächlich ein neues Dateisystem erstellt wird.
Der Rat von @redloop23x, zuerst ein Abbild zu erstellen, ist der sicherere Weg. Nachdem Sie das Abbild erstellt haben, können Sie ein kostenloses Wiederherstellungstool wie PhotoRec ausprobieren, wenn Sie nicht sofort bezahlen möchten. Der Nachteil besteht darin, dass Dateien möglicherweise mit generischen Namen und ohne die ursprüngliche Ordnerstruktur wiederhergestellt werden, sodass das Sortieren sehr mühsam sein kann. Stellen Sie die Dateien auf einem anderen Laufwerk wieder her, niemals auf dem USB-Stick selbst.
Wenn der Stick verbunden bleibt und seine normale Kapazität anzeigt, lohnt sich ein Wiederherstellungsversuch mit Software. Wenn er 0 Byte anzeigt, immer wieder verschwindet oder heiß wird, sollten Sie an dieser Stelle aufhören. Dann handelt es sich eher um ein Hardwareproblem als um etwas, das durch Formatierung oder Wiederherstellungssoftware behoben werden kann.
Wenn der USB-Stick mit BitLocker oder einem anderen Tool verschlüsselt wurde, suchen Sie vor der Dateiwiederherstellung nach dem Wiederherstellungsschlüssel, da Signatur-Scans möglicherweise nur verschlüsselte Daten erkennen. Brechen Sie andernfalls die Aufforderung zur Formatierung ab und führen Sie die Wiederherstellung wie oben empfohlen von einem Abbild durch, wobei Sie alles auf einem anderen Laufwerk speichern.
