Ist die Wiederherstellung von GPT-Partitionen möglich, wenn die Dateien noch vorhanden sind?
Die GPT-Partition meines Laufwerks scheint zu fehlen oder beschädigt zu sein, aber die Dateien könnten noch intakt sein, da der Datenbereich nicht überschrieben wurde. Ich brauche Hilfe bei sicheren Optionen und Tools zur Wiederherstellung der GPT-Partition, um die Partitionstabelle wiederherzustellen, ohne Dateien zu verlieren.
Ja, dieses Gefühl, wenn einem das Herz in die Hose rutscht, ist schrecklich. Man schließt das Laufwerk an und plötzlich fehlen die Partitionen, oder Windows zeigt den Datenträger als „Nicht zugeordnet“, „RAW“ oder „GPT-Schutzpartition“ an. Es sieht so aus, als wäre alles weg, aber bei GPT-Laufwerken ist das oft nicht das, was passiert ist. Sehr oft sind die Dateien noch auf dem Laufwerk, und beschädigt sind nur die Partitionsinformationen, die dem Computer sagen, wo sich alles befindet.
Als Erstes: Schreiben Sie nichts Weiteres auf diesen Datenträger. Wenn Windows sagt: „Sie müssen den Datenträger in Laufwerk X: formatieren, bevor Sie ihn verwenden können“, brechen Sie ab. Formatieren Sie ihn nicht, initialisieren Sie ihn nicht, führen Sie keine zufälligen Reparaturbefehle aus und kopieren Sie nichts darauf. Jeder Schreibvorgang kann die Daten überschreiben, die Sie wiederherstellen möchten. Wenn dies Ihr Startlaufwerk ist, fahren Sie den Rechner herunter und arbeiten Sie stattdessen von einem Recovery-USB.
Ich würde außerdem versuchen, die Dateien wiederherzustellen, bevor Sie versuchen, die Partitionstabelle zu reparieren. Das GPT direkt zu reparieren kann funktionieren, ist aber auch ein einfacher Weg, eine schlechte Situation noch schlimmer zu machen. Der sicherere Ansatz ist in der Regel: das gesamte physische Laufwerk scannen, die Dateien auf ein anderes gesundes Laufwerk kopieren und sich erst dann später um die Reparatur oder Neuformatierung des Originals kümmern.
Für diese Art der Wiederherstellung ist Disk Drill eine gute Option. Es ist hier nützlich, weil es sich nicht nur auf die vorhandene Partitionstabelle verlässt. Es kann das Laufwerk selbst scannen und nach verlorenen Partitionen und Dateisignaturen suchen.
Der grundlegende Ablauf ist:
  1. Wählen Sie den physischen Datenträger aus, nicht eine fehlende oder beschädigte Partition.
  2. Führen Sie einen Tiefenscan aus und lassen Sie nach verlorenen oder rekonstruierten Partitionen suchen.
  3. Nutzen Sie die Vorschaufunktion, um zu prüfen, ob die Dateien tatsächlich lesbar sind.
  4. Stellen Sie alles Wichtige auf einem anderen physischen Laufwerk wieder her.
Wenn Sie sich mit praktischeren Tools auskennen, ist TestDisk ein weiterer Weg. Es ist kostenlos und Open Source, basiert aber auf der Befehlszeile und ist nicht besonders nachsichtig. Der Grund, warum es bei GPT-Datenträgern helfen kann, ist, dass GPT einen Haupt-Header am Anfang des Datenträgers und einen Backup-Header am Ende speichert. Wenn nur der Haupt-Header beschädigt ist, können TestDisk oder etwas wie gdisk möglicherweise das Layout aus dem Backup neu aufbauen. Seien Sie nur vorsichtig, denn die falschen Einstellungen zu wählen oder die falsche Tabelle zu schreiben, kann die Wiederherstellung erschweren.
Eine weitere Sache, auf die man achten sollte, besonders bei externen Laufwerken, ist die Situation mit der „GPT-Schutzpartition“. Das kann passieren, wenn ein Laufwerk in einem USB-Gehäuse oder einer Dockingstation verwendet wurde und dann an einen direkten SATA-Anschluss angeschlossen wurde, oder umgekehrt. Manche Docks behandeln Sektorgrößen unterschiedlich, etwa 512-Byte- gegenüber 4096-Byte-Sektoren, und Windows kann das Partitionslayout dann plötzlich falsch lesen.
Wenn sich das nach Ihrem Fall anhört, verwenden Sie nicht den Befehl „clean“ von Diskpart. Dadurch wird die Partitionstabelle vollständig entfernt. Versuchen Sie zuerst, das Laufwerk wieder in das ursprüngliche Gehäuse oder die ursprüngliche Dockingstation einzusetzen, und prüfen Sie, ob die Daten wieder angezeigt werden. Wenn das immer noch nicht funktioniert, greifen Sie wieder zu Datenrettungssoftware, anstatt zu versuchen, Windows dazu zu zwingen, es zu „reparieren“.
Erwarten Sie, dass die Reparatur der Partitionstabelle der letzte Schritt ist, nicht der erste Erfolg. Wenn das Laufwerk Geräusche macht, offline geht oder schlechte SMART-Daten anzeigt, scannen Sie es nicht direkt weiter und klonen Sie es zuerst mit etwas wie ddrescue auf ein anderes Laufwerk. Führen Sie dann Wiederherstellungstools auf dem Klon aus. Ein Tiefenscan mit Disk Drill, TestDisk, R-Studio usw. kann ein schwaches Laufwerk stark durch Lesezugriffe belasten, und ein größtenteils intakter Dateibereich bedeutet nicht viel, wenn die Festplatte mitten im Vorgang ausfällt. Wenn das Laufwerk gesund ist, ist Dateiwiederherstellung zuerst in Ordnung. Wenn es ungesund ist, zuerst klonen, dann wiederherstellen, niemals reparieren, es sei denn, Sie haben die Dateien bereits an einen anderen Ort kopiert.
Führen Sie darauf noch nicht chkdsk aus. Eine GPT-Wiederherstellung ist möglich, wenn nur die Partitionstabelle beschädigt ist, aber chkdsk arbeitet auf einem eingehängten Dateisystem und kann Dinge reparieren, indem beschädigte Einträge gelöscht werden, was das Gegenteil von dem ist, was Sie vor dem Kopieren der Dateien erreichen wollen. Behandeln Sie den Datenträger als schreibgeschützt, scannen Sie das gesamte physische Gerät mit Wiederherstellungssoftware und speichern Sie die wiederhergestellten Dateien an einem anderen Ort. Danach können Sie mit dem Neuaufbau der GPT, dem Wiederherstellen des Backup-GPT-Headers oder dem Neuerstellen des Partitionseintrags mit denselben Start-/Endsektoren experimentieren. Der lästige Haken ist, dass die Sektoren genau übereinstimmen müssen, insbesondere bei NTFS- oder verschlüsselten Volumes. Wenn Sie also raten, stellen Sie zuerst die Dateien wieder her und reparieren Sie die Tabelle später.
