Il modo migliore per comprimere le foto consigliato davvero dagli utenti iPhone?
Devo ridurre le dimensioni dei file delle foto sul mio iPhone per caricarle e condividerle più facilmente senza perdere troppa qualità dell’immagine. Quali impostazioni integrate o app per comprimere le foto consigliano gli utenti iPhone?
Per inviare solo poche foto, di solito lascio intatti gli originali. Mail offre la possibilità di inviare versioni più piccole, mentre Messaggi o altre app di messaggistica spesso comprimono automaticamente le immagini durante il caricamento.
Per le foto che voglio ridurre in modo permanente, utilizzo Clever Cleaner. Il vantaggio principale è che può elaborare un gruppo di foto, invece di doverle comprimere una alla volta.
La procedura è piuttosto semplice:
  1. Apri Clever Cleaner e scegli Comprimi.
  2. Vai alla scheda Foto.
  3. Scegli le foto desiderate oppure tocca Seleziona tutto.
  4. Tocca Comprimi.
  5. Seleziona un livello di compressione:
    • Ottimale mantiene la migliore qualità dell'immagine.
    • Medio offre un buon equilibrio tra qualità e risparmio di spazio.
    • Massimo riduce il più possibile le dimensioni dei file.
  6. Tocca nuovamente Comprimi e attendi il completamento.
Di solito utilizzo Medio per le foto normali. Hanno comunque un bell'aspetto, ma i file occupano molto meno spazio.
Tuttavia, la compressione non è sempre la soluzione migliore. A seconda di cosa occupa lo spazio di archiviazione, queste opzioni potrebbero essere più utili:
  • Elimina le foto duplicate e simili. In questo modo liberi spazio senza ridurre la qualità degli elementi che conservi. Clever Cleaner dispone dello strumento Simili, che permette di esaminarle più rapidamente.
  • Trasforma le Live Photo in immagini statiche. Una Live Photo include un breve filmato, quindi occupa più spazio di una foto standard. Se il movimento non ti interessa, convertirla può farti risparmiare spazio.
  • Attiva Ottimizza spazio iPhone. Se utilizzi Foto di iCloud, apri Impostazioni > App > Foto e attiva Ottimizza spazio iPhone. I file alla massima risoluzione rimangono su iCloud, mentre sul telefono vengono archiviate copie più piccole.
  • Ridimensiona l'immagine. Per i siti web con limiti di caricamento, ridurre una foto, ad esempio, da 48 MP a una risoluzione inferiore può fare una differenza maggiore rispetto alla sola compressione. La maggior parte delle app di fotoritocco consente di farlo.
Inoltre, controlla l'album Eliminati di recente dopo aver rimosso o sostituito delle foto. Lo spazio di archiviazione non verrà liberato immediatamente, a meno che non svuoti l'album.
Se il problema è un limite di caricamento anziché lo spazio di archiviazione del telefono, Ottimizza spazio iPhone non sarà d’aiuto. Usa l’app Comandi integrata con Ridimensiona immagine, quindi salva la copia più piccola mantenendo intatto l’originale.
Puoi ridurre le dimensioni delle foto senza farle apparire di scarsa qualità sullo schermo di un telefono, ma c’è sempre qualche compromesso in termini di risoluzione, compatibilità o possibilità di modifica.
Per gli scatti futuri, vai su Impostazioni > Fotocamera > Formati e usa Efficienza elevata. Le foto HEIF generalmente occupano meno spazio delle JPEG a parità di qualità visiva. Il problema è che alcuni siti web meno recenti rifiutano ancora i file HEIC, quindi convertire tutto in JPEG può risolvere i problemi di compatibilità, ma generare file più grandi. Se hai attivato ProRAW o l’acquisizione a 48 MP, disattivala per le foto di tutti i giorni, perché questi file sono eccessivi per i normali caricamenti.
Per le immagini esistenti, l’approccio con Comandi Rapidi di @fusiontiger6202 è la scelta migliore quando ti serve soltanto una copia da caricare. Ridimensiona il lato lungo, salva il risultato come immagine separata e lascia intatto l’originale. Uno strumento per l’elaborazione in batch come Clever Cleaner è più adatto quando hai decine di foto, ma lo proverei su alcune copie prima di consentire a qualsiasi app di compressione di sostituire gli originali.
Non continuare a ricomprimere una copia già compressa. Ogni passaggio elimina ulteriori dati dell’immagine, quindi crea sempre una nuova versione da caricare partendo dall’originale ed eliminala successivamente se non ti serve.
@fusiontiger6202 ha avuto l’idea giusta con Comandi Rapidi, ma il solo ridimensionamento è soltanto metà del lavoro. Un comando rapido utile può eseguire Ridimensiona immagine, quindi Converti immagine in JPEG con una qualità scelta e salvare il risultato come nuova foto o nuovo file. Per i normali caricamenti sui siti web, impostare il lato lungo tra circa 1600 e 2400 pixel solitamente conta più che cercare una percentuale di compressione estrema. Mantieni la risoluzione completa per tutto ciò che potresti voler stampare o ritagliare in seguito.
Le opzioni di dimensione di Mail sono rapide, ma risultano scomode se ti serve il file più piccolo al di fuori di quell’email. Le app di messaggistica sono ancora meno prevedibili, perché ogni servizio gestisce le immagini in modo diverso. Eviterei anche di usare gli screenshot come scorciatoia. Modificano le dimensioni, possono rimuovere metadati utili e spesso producono file di dimensioni variabili.
Per un lotto numeroso, Clever Cleaner è più pratico che creare ed eseguire ripetutamente un comando rapido. Gli concederei l’accesso soltanto alle foto da elaborare, sceglierei un’impostazione moderata e verificherei che le nuove copie si aprano correttamente prima di eliminare qualsiasi cosa. Per cinque foto, Comandi Rapidi è sufficiente. Per cinquanta, un’app per l’elaborazione in serie inizia ad avere senso.
HEIC non offre la compatibilità che molti credono quando si caricano file. Spesso si salva localmente un file più piccolo, ma poi il sito lo rifiuta e si finisce comunque per convertirlo in JPEG, tornando esattamente al punto indicato da @fuzzynode_53. Se l’obiettivo reale è caricare i file, evita di perdere tempo con i formati ed esporta fin dall’inizio un JPEG ridimensionato.
