Hoe versnel ik mijn iPhone als opnieuw opstarten niets doet?
Mijn iPhone is erg traag en haperig geworden, en opnieuw opstarten lijkt niets op te lossen. Apps doen er langer over om te openen, typen voelt vertraagd aan en eenvoudige taken blijven vastlopen. Ik ben op zoek naar praktische tips voor het oplossen van iPhone-prestatieproblemen voordat ik het reset of contact opneem met Apple Support.
Dat een oudere iPhone traag aanvoelt, betekent niet automatisch dat de hardware versleten is. Vaak kun je behoorlijk wat snelheid terugkrijgen door een paar zwaardere iOS-functies uit te schakelen en opslagruimte vrij te maken. Geen upgrade nodig.
De herstarttruc helpt maar even. Het ruimt wat tijdelijke rommel op en kan een vastgelopen app of proces stoppen, maar het lost niet op wat de vertraging meestal veroorzaakt. Bij oudere iPhones zijn de grootste problemen meestal nieuwere softwarefuncties die draaien op verouderde hardware, plus opslag die te vol is om iOS prettig te laten werken.
Begin met de instellingen die echt belangrijk zijn
Zet Ververs op achtergrond uit, tenzij je het echt nodig hebt. Ga naar Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond en schakel het volledig uit of laat het alleen aan voor dingen zoals berichtenapps. Achtergrondverversing zorgt ervoor dat apps blijven werken wanneer je ze niet gebruikt, en oudere chips hebben daar niet veel extra ruimte voor.
Zet ook Verminder beweging en Verminder transparantie aan. Verminder beweging staat onder Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging. Verminder transparantie staat onder Weergave en tekstgrootte. Daardoor ziet iOS er iets soberder uit, maar het vermindert vervaging, animaties en parallaxeffecten waardoor een oudere telefoon traag kan aanvoelen.
Als snelheid belangrijker voor je is dan batterijduur, controleer dan of Energiebesparingsmodus uit staat. Veel mensen laten die de hele dag aanstaan, maar die is bedoeld om prestaties te beperken om stroom te besparen. Die afweging is prima als je batterij bijna leeg is, maar niet ideaal als je wilt dat de telefoon vlot reageert.
Controleer daarna Batterijconditie onder Instellingen > Batterij > Batterijconditie. Als de maximale capaciteit onder de 80 procent zit, kan prestatiebeheer de processor vertragen om willekeurige uitschakelingen te voorkomen. Op dat punt kan een batterijvervanging meer verschil maken dan welke instellingswijziging dan ook.
Negeer opslag niet
Dit is het deel dat veel mensen missen. iOS heeft vrije ruimte nodig voor tijdelijke bestanden, indexering, updates en basistaken van het systeem. Zodra de telefoon voor ongeveer 90 procent of meer vol zit, kan alles trager worden. Apps openen langzamer, de camera kan blijven hangen bij het opstarten en de telefoon kan warm worden omdat hij voortdurend moet omgaan met te weinig ruimte.
Bij een oudere iPhone is 10 tot 20 procent van de opslag vrij houden eigenlijk geen optie als je wilt dat hij normaal aanvoelt.
Een paar snelle dingen helpen. Wis Safari-gegevens via Instellingen > Safari > Wis geschiedenis en websitedata. Offload apps die je nooit gebruikt via Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Maar voor de meeste mensen zit het echte opslagprobleem in de fotobibliotheek.
Handmatig duizenden foto's, screenshots, schermopnames en dubbele opnamen sorteren is ellendig. Clever Cleaner maakt dat een stuk minder pijnlijk, en het is gratis zonder advertenties of abonnement.
Het tabblad Heavies is handig omdat het bestanden sorteert op grootte. Oude schermopnames en 4K-video's staan vaak helemaal bovenaan en kunnen elk meerdere gigabytes groot zijn. Door er maar een paar van te verwijderen kun je meer ruimte vrijmaken dan door een hele stapel normale foto's weg te halen.
Het tabblad Similars groepeert foto's die bijna hetzelfde zijn en kiest de scherpste uit elke reeks. Dus in plaats van tien versies van dezelfde foto één voor één te bekijken, kun je ze veel sneller opruimen.
Het toont ook bestandsgroottes bij screenshots voordat je iets verwijdert. Daardoor zie je makkelijker wanneer screenshots ongemerkt zijn uitgegroeid tot meerdere gigabytes aan rommel.
Het scannen en opruimen gebeurt op het apparaat, dus de fotobibliotheek wordt tijdens het proces niet ergens anders naartoe geüpload.
Na op deze manier ongeveer 30 GB te hebben vrijgemaakt, met eerst de instellingen aangepast en daarna de opslag opgeschoond, was het verschil duidelijk. Apps openden sneller, de camera startte zonder vertraging en de telefoon werd niet meer warm bij normaal gebruik. De warmte leek te komen doordat het systeem voortdurend moest werken rond een overvolle opslagindex. Zodra er weer genoeg vrije ruimte was, werd dat minder.
De aanpassingen in de instellingen helpen. Het opschonen van opslag helpt meestal meer. Samen kunnen ze veel van de snelheid terugbrengen die een oudere iPhone na verloop van tijd verliest.
Een telefoon die overal traag is, is een ander geval dan een telefoon die alleen vastloopt in een paar apps. Als het systeembreed is, controleer dan Apple’s eigen checklist voor een trage iPhone, maar als het alleen bepaalde apps zijn, kan het verwijderen en opnieuw installeren van die apps meer doen dan het wijzigen van iOS-instellingen.
Het exacte model, de iOS-versie, de vrije opslagruimte en het batterijgezondheidspercentage zijn hier belangrijk, omdat “traag” drie verschillende problemen kan betekenen.
Als dit meteen na een iOS-update, het herstellen van foto’s, iCloud-synchronisatie of het overstappen vanaf een oude telefoon is begonnen, zou ik niet meteen tien instellingen aanpassen. iPhones kunnen erg traag aanvoelen terwijl ze foto’s opnieuw indexeren, zoeken opnieuw opbouwen, gezichten scannen, berichten synchroniseren en iCloud-inhoud downloaden. Dat verbetert meestal nadat de telefoon meerdere uren aan de lader heeft gelegen, met wifi verbonden en vergrendeld is geweest. Als het al dagen zo is, dan is er inderdaad iets anders aan de hand.
Ik ben het eens met het punt over opslag van @mikeappsreviewer, maar ik zou oppassen om dit te veranderen in “verwijder willekeurige dingen totdat het sneller voelt”. Ga eerst naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag en kijk naar het werkelijke getal. Als je 2 GB vrij hebt op een telefoon van 64 GB, is dat een echt probleem. Als je 80 GB vrij hebt op een telefoon van 256 GB, is opslag opruimen waarschijnlijk niet de belangrijkste oplossing.
Hetzelfde geldt voor apps om foto’s op te schonen. Als Foto’s duidelijk de helft van de telefoon inneemt, dan kan iets als Clever Cleaner tijd besparen bij het vinden van enorme video’s, duplicaten en nutteloze schermafbeeldingen. Dat is nuttig. Maar onthoud dat het verwijderen van foto’s ze meestal eerst naar Recent verwijderd verplaatst, dus je krijgt niet alle ruimte terug totdat je die map ook leegt. En als iCloud-foto’s is ingeschakeld, zorg er dan voor dat je begrijpt of je ook uit iCloud en van je andere apparaten verwijdert. Veel mensen missen dat deel.
De batterijcontrole is de andere grote factor. Open Instellingen > Batterij > Batterijconditie en opladen en kijk naar twee dingen: Maximale capaciteit en een melding over prestatiebeheer. Als de telefoon zegt dat de batterij geen piekvermogen kan leveren, kan een batterijvervanging meer helpen dan animaties uitschakelen. Verminder beweging kan de telefoon sneller laten aanvoelen, maar het lost niet op dat een zwakke batterij het apparaat vertraagt.
Een stap die ik zelden genoemd zie worden, is Stel alle instellingen opnieuw in. Niet de telefoon wissen. Stel alle instellingen opnieuw in. Je vindt dit onder Instellingen > Algemeen > Zet over of stel iPhone opnieuw in > Stel opnieuw in > Stel alle instellingen opnieuw in. Dit behoudt je apps en gegevens, maar zet dingen zoals wifi-netwerken, privacymeldingen, toetsenbordinstellingen, meldingen en systeemvoorkeuren terug. Het kan vreemde vertraging oplossen die wordt veroorzaakt door een verkeerde instelling of achtergrondgedrag zonder meteen rigoureus te werk te gaan. Vervelend, ja, maar minder vervelend dan de telefoon wissen.
Ik zou het in deze volgorde doen:
  1. Controleer iPhone-opslag en zorg voor minstens 10 procent vrije ruimte.
  2. Controleer batterijconditie en eventuele prestatiemelding.
  3. Werk iOS bij als je achterloopt, maar alleen wanneer je genoeg vrije ruimte hebt.
  4. Laat hem ’s nachts aan de lader liggen op wifi als hij onlangs is bijgewerkt of hersteld.
  5. Stel alle instellingen opnieuw in als de vertraging nog steeds systeembreed is.
  6. Als het nog steeds slecht is, maak dan een versleutelde reservekopie en test een schone herstelinstallatie voordat je geld uitgeeft aan een vervangende telefoon.
De test met een schone herstelinstallatie is belangrijk. Als de telefoon snel aanvoelt nadat hij is gewist en als nieuw is ingesteld, dan is de hardware waarschijnlijk niet het enige probleem. Als hij nog steeds traag is zonder extra apps geïnstalleerd, dan kijk je waarschijnlijk naar oude hardware, een zwakke batterij, falende opslag of gewoon een iOS-versie die te zwaar is voor dat model.
Ik zou geen tijd verspillen aan het geforceerd sluiten van elke app, het installeren van “RAM cleaner”-trucs of tien keer de Safari-geschiedenis wissen. Dat zijn meestal tijdelijke of cosmetische oplossingen. Zoek uit of de vertraging komt door opslagdruk, batterijvertraging, indexering na een update of een slechte configuratie. Opnieuw opstarten raakt alleen de oppervlakte, dus als dat niets deed, moet je de oorzaak controleren in plaats van het opnieuw opstarten te blijven herhalen.
Als de vertraging het ergst is wanneer apps feeds openen, chats laden of webpagina’s tonen, zou ik nog niet aannemen dat alleen de iPhone zelf het probleem is. Een slechte VPN, contentblocker, DNS-profiel, werk-/schoolbeheerprofiel of instabiele wifi kan ervoor zorgen dat de hele telefoon traag aanvoelt, omdat bijna elke app op het netwerk wacht. Probeer de VPN uit te schakelen, een paar minuten van wifi naar mobiele data te schakelen en kijk bij Instellingen > Algemeen > VPN en apparaatbeheer. Als daar een profiel staat dat je niet herkent, verwijder het dan niet zomaar, maar het is wel de moeite waard om het te onderzoeken.
Specifiek voor de typvertraging: controleer of je een toetsenbord van derden gebruikt. Die kunnen zich na updates vreemd gedragen. Schakel een dag terug naar het normale Apple-toetsenbord en kijk of de vertraging verdwijnt. Hetzelfde idee geldt voor toetsenbordfuncties: Instellingen > Algemeen > Toetsenbord en schakel Voorspellende tekst, Controleer spelling en alles extra’s waar je niet om geeft tijdelijk uit. Dat is geen magische prestatieoplossing, maar als de vertraging vooral tijdens het typen optreedt, maakt dat het probleem snel duidelijker.
Ik ben het eens met de opmerkingen over opslag en batterij, maar ik zou voorzichtig zijn met in één keer vijf tweaks om het sneller te maken uit te voeren. Als je alles in één sessie verandert, zul je nooit weten wat echt heeft geholpen. Kies één verdachte oorzaak en test die. Bijvoorbeeld: maak opslagruimte vrij en gebruik de telefoon daarna een dag normaal. Als er niets verandert, controleer dan de batterijconditie. Als er nog steeds niets verandert, test dan zonder VPN of toetsenborden van derden. Saai, maar beter dan van de telefoon een mysteriedoos maken.
Een eenvoudige test die ik prettig vind, is alleen ingebouwde apps openen: Instellingen, Notities, Camera, Foto’s, Rekenmachine. Als die ook traag zijn, zit het probleem waarschijnlijk in het hele systeem: opslagdruk, batterijconditie, iOS-indexering, oude hardware of een slechte configuratie. Als Apple’s eigen apps prima aanvoelen maar Instagram, Facebook, TikTok, bankapps of games traag zijn, dan is het opnieuw installeren van die specifieke apps nuttiger dan de hele telefoon te resetten.
En als je foto’s opruimt, vergeet dan de saaie laatste stap niet: maak Recent verwijderd leeg zodra je zeker weet dat je ze niet meer nodig hebt. Een opschoonapp zoals Clever Cleaner kan helpen om groot afval sneller te vinden, maar de telefoon krijgt de ruimte pas volledig terug zodra iOS de verwijderde onderdelen echt weghaalt. Dat detail brengt mensen in verwarring en laat het lijken alsof het opruimen niets deed.
