Cómo eliminar la carpeta oculta en iPhone cuando muestra cero fotos dentro?
La app Fotos de mi iPhone todavía muestra un álbum/carpeta Oculto, pero dice que hay cero fotos dentro. Ya revisé si había imágenes ocultas y no encuentro nada para eliminar. Estoy intentando ordenar mis álbumes y quiero saber si hay alguna forma de eliminar u ocultar el álbum Oculto vacío en iPhone.
Lo primero que debes comprobar es si el álbum Oculto realmente está visible en Fotos. Ve a Ajustes - Fotos y busca Mostrar álbum oculto. Si ese interruptor está desactivado, el álbum desaparecerá de la app Fotos aunque las imágenes no se hayan eliminado. Vuelve a activarlo, luego abre Fotos y revisa Álbumes. El álbum Oculto debería aparecer cerca de la parte inferior, en Utilidades.
Si el álbum Oculto está ahí pero dice que no tiene nada dentro, no supongas de inmediato que las fotos se han perdido. Revisa primero Eliminado recientemente. Si están allí, puedes recuperarlas. Si Eliminado recientemente está vacío pero tu almacenamiento de iCloud sigue viéndose igual que antes, puede que simplemente la fototeca no esté mostrando la vista correcta. Desactivar Fotos en iCloud y volver a activarlo en Ajustes puede obligar al teléfono a reindexar la fototeca, lo que a menudo corrige ese tipo de desajuste.
Para eliminar fotos ocultas, abre primero el álbum Oculto. Debería pedirte Face ID, Touch ID o tu código. Si ese aviso no aparece o el álbum no se abre correctamente, reinicia el iPhone e inténtalo de nuevo.
Una vez dentro del álbum:
  1. Toca Seleccionar en la esquina superior derecha.
  2. Usa Seleccionar todo o elige las fotos manualmente.
  3. Toca el icono de la papelera.
Eso solo las mueve a Eliminado recientemente. Seguirán allí durante 30 días y seguirán ocupando almacenamiento durante ese tiempo. Si quieres que desaparezcan de inmediato, ve a Eliminado recientemente, toca Seleccionar y luego Eliminar todo. Esa es la parte que las elimina de forma permanente.
Además, ten en cuenta que Oculto no es una zona de almacenamiento privada separada. Es solo una parte filtrada de tu fototeca normal. Si Fotos en iCloud está activado, eliminar algo del álbum Oculto en tu iPhone también lo elimina de tu iPad, Mac y cualquier otro dispositivo conectado a esa misma fototeca de Fotos en iCloud.
Un álbum Oculto grande normalmente significa que el resto de la fototeca también está desordenado. El mismo tipo de cosas que se acumulan allí, como capturas de pantalla repetidas o varias tomas de la misma foto, normalmente también están repartidas por toda la fototeca principal. Las fotos ocultas pueden ser la parte más evidente, pero el problema mayor de almacenamiento suele estar en las fotos normales, los vídeos grandes, las grabaciones de pantalla y los duplicados.
Eso importa porque un iPhone casi lleno suele sentirse más lento. iOS necesita espacio libre para las tareas normales en segundo plano y, una vez que el almacenamiento escasea, los retrasos y los comportamientos extraños se vuelven más comunes.
Clever Cleaner no limpiará el álbum Oculto porque Apple bloquea a las apps de terceros el acceso a él. Esa parte debe hacerse manualmente con los pasos anteriores. Sin embargo, para la fototeca principal, Clever Cleaner es gratis, sin anuncios y sin suscripción.
La pestaña Similares agrupa fotos casi duplicadas y elige una Mejor toma en cada grupo, por lo que cosas como fotos en ráfaga, fotos repetidas de vacaciones y varios intentos del mismo ángulo son más fáciles de eliminar sin revisar cada imagen una por una.
La pestaña Pesados es útil si el almacenamiento es el problema principal. Ordena los archivos de mayor a menor y muestra los tamaños exactos, así que los vídeos grandes en 4K y las grabaciones de pantalla aparecen de inmediato. Los tamaños de las capturas de pantalla también se muestran antes de eliminarlas, lo que facilita ver qué realmente vale la pena quitar.
Todo se procesa en el propio iPhone, sin que se suba nada a un servidor externo.
El mejor orden es: limpiar manualmente el álbum Oculto, usar Clever Cleaner para la fototeca principal y luego vaciar Eliminado recientemente. Si te saltas ese último paso, las cifras de almacenamiento no se actualizarán como esperas.
No pierdas tiempo intentando eliminar el propio álbum Oculto, porque iOS lo trata como una sección integrada de Fotos, no como un álbum normal que tú creaste. Si muestra 0, puede que no quede nada por eliminar. En realidad, el paso de limpieza solo consiste en hacer que el álbum deje de mostrarse.
Ve a Ajustes > Apps > Fotos, o a Ajustes > Fotos según tu versión de iOS, y desactiva Mostrar álbum Oculto. Después de eso, el álbum Oculto debería desaparecer de Fotos. Eso no elimina nada por sí solo, así que si más adelante realmente hay elementos ocultos sincronizados desde iCloud u otro dispositivo, seguirán existiendo, solo que no se mostrarán en esa sección.
Yo tendría cuidado con la idea de desactivar y volver a activar Fotos en iCloud, a menos que sepas lo que va a hacer en tu teléfono. Puede provocar mucha sincronización y confusión con descargar originales o eliminar del iPhone si el almacenamiento está ajustado. Si un álbum Oculto muestra cero, primero reiniciaría el teléfono, comprobaría Eliminado recientemente una vez y luego ocultaría el álbum en Ajustes. Si después de eso sigue volviendo a aparecer como visible, entonces es más probable que sea un fallo de sincronización de Fotos/iCloud que una carpeta que necesites vaciar.
Si tu objetivo es eliminar la fila del álbum, no recuperar almacenamiento, no hay nada que borrar. Un álbum Oculto con recuento cero suele ser solo iOS mostrando la categoría integrada porque Mostrar álbum oculto está activado, como dijo @viajeroceleste. Yo no tocaría Fotos en iCloud por eso a menos que falten otras fotos o los recuentos estén mal en otro lugar. Simplemente desactiva Mostrar álbum oculto en Ajustes y luego fuerza el cierre de Fotos o reinicia si todavía aparece. Puede volver después de una actualización de iOS o de restablecer los ajustes, pero eso tampoco significa que haya fotos ocultas atascadas dentro.
